Författare Ämne: FLM - använda kall luft till kylning på sommaren?  (läst 1946 gånger)
Utloggad Dr.Feelgood
  • Antal inlägg: 40
kommer byta från FLVP till BVP eller LVVP och utvärderar frånluftsmodulens funktion och värde.
Det är ganska dyrt att installera en FLM och verkningsgraden är sisådär så jag är tveksam till nyttan med FLM.
Jag funderar dock om man skulle kunna leda den kalla luften tillbaks till huset under sommarmånaderna.
Skulle det funka med en trevägs ventil efter utgående kallluft på FLM som kan koppla om till en tilluftsventil som distribuerar den kalla luften centralt i huset på sommaren? Finns det sådana trevägs ventiler till ventilation?
Vet att man kan få "frikyla" med BVP men det är ganska dyr installation jämfört med en enekl avstickare från FLM.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: FLM - använda kall luft till kylning på sommaren?
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2021, 10:53:51 »
Det är nog inte så lyckat att suga luft från WC för att sedan blåsa in det i resten av huset.  :-X
  • Antal inlägg: 40
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2021, 12:35:15 »
ha ha, det tänkte jag inte på alls, men om man har en trevägsventil som man kan fjärstyra så blir det kanske OK ändå, behöver kyla ett sovrum som blir väldigt varmt på sommaren, kanske kan ha det bara på natten när toaleterna används inte.
Förutom lukten så kan fukt också påverka, men om ingen badar/duschar så borde inte luftfuktigheten vara märkbar högre?
A ja, vill inte vara dumsnål, får väl skippa FLMn och lägga pengarna på frikyla istället.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2021, 15:17:28 »
Jag har ritat ett flödesschema för ett kombinerat frånlluftsåtervinning/bergkylasystem.
Ska finnas här på forumet någonstans.
