Författare Ämne: XE9-EKE med inbyggd dammsugare  (läst 13556 gånger)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: XE9-EKE med inbyggd dammsugare
« Svar #15 skrivet: 24 mars 2006, 17:42:33 »
Jag pratade med min leverantör kinnan som inte brukar svammla och dom sa bestämt att det var scrollkompressor däremot glömde jag fråga om joniseringen utan det läste jag på vpgr sida det är mycket möjligt att det är fel.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #16 skrivet: 24 mars 2006, 17:57:01 »
Det är scrollkompressor samma som EKEB.
Jonisering, dammsugare och tilluft i stället för syretillförsel tilluften sköts via dammsugar slangen!
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #17 skrivet: 25 mars 2006, 00:35:37 »
Har denna också underhållsvärme som IVT, kan jag tänka mig att det är den "perfekta pumpen" i fritidshus.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Karma +12/-4
« Svar #18 skrivet: 25 mars 2006, 11:08:33 »
Det har den inte men det låter väldigt intressant, vet du hur underhållsvärmen på IVT fungerar?
är det den pumpen som går att köra på 10grader+ ?
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #19 skrivet: 25 mars 2006, 11:47:30 »
Ja, det är "10 graderspumpen" jag menar.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Karma +12/-4
« Svar #20 skrivet: 25 mars 2006, 12:03:41 »
Vet du hur värmen funkar?
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #21 skrivet: 25 mars 2006, 12:18:55 »
Nej, jag vet bara vad jag läst mig till i IVT:s reklam. I övrigt har jag inga erfarenheter av denna pump, men funktionen är ju tilltalande för underhållsvärme.
Kan man kombinera 10 grader med automatisk filterrengöring, torde det vara perfekt för fritidshus som lämnas utan översyn under längre perioder.
Kan man dessutom montera utomhusdelen högt, torde ju inte isbildningen under denna heller innebära några större problem.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
