Författare Ämne: SmartGrid  (läst 21583 gånger)
LiTo77
LiTo77
SV: SmartGrid
« Svar #15 skrivet: 16 januari 2023, 18:14:42 »
Hej! Jag har kört smart grid i 3 dagar och får inte upp värmen i huset över 16-17 grader. Verkar inte jobba alls på dagen. Förbrukningen blir ju låg och fin men det blir alldeles för kallt. någon som vet eller har löst detta problemet?
Hej Peter,
Fick du någon ordning på detta? Jag har samma problem. Aktiverade SmartGrid den 9 Jan när jag gick över till Tibber. 16-17 grader inomhus och den jobbar inte på dagen. Jag har ställt in 19 grader på pumpen men den ställer ner det till 18. Jag vet inte om det ställer till det att jag blockerat VV mellan 07 och 23 på vardagar. Dvs växeldriften.
Utloggad ChristerNo
  • Antal inlägg: 4
SV: SmartGrid
« Svar #16 skrivet: 24 oktober 2024, 22:28:34 »
Hej, jag funderar på att installera en Bosch 7400i AW 5, luftvatten-VP + AWM 9 tank. Har Bosch kommit tillrätta med Smart Grid-funktionaliteten?
Utloggad vvik
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 115
SV: SmartGrid
« Svar #17 skrivet: 25 november 2024, 07:05:40 »
Till min Compress 7800i så finns det ingen timpris styrning i varje fall. Pumpens mjukvara 08.02.04, app version 3.2.1. Appen körs på Ipad.
« Senast ändrad: 25 november 2024, 07:08:04 av vvik »
Trähus 208 m2 1 1/2 plan + fristående garage 42 m2, byggår 2004. Bosch Compress 7800i 2-8, borrhål 178 m + Mitsubishi GURU AY 25 i garaget. Båda pumpparna utbytta 2023-2024. Ackumulerande spis 1200 kg + Högfors 5A vedspis. Sporadisk eldning vid högt elpris. Bastuaggregat Helo Laine 9 kW. Ventilation Vallox 130 e. Huawei S1 2000 20,7 kW batteri och 6,3 kWp solpaneler Jinko Tiger Neo installerad våren 2026. Nu f-n får det räcka med grejer!
Utloggad Genuint
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 2
  • 115m2 3800I EW9
SV: SmartGrid
« Svar #18 skrivet: 02 december 2024, 12:40:59 »
Vi installerade en 3800I EW9 förra veckan och jag testade snabbt att dra på SmartGrid. Rumstempen föll till 17 grader i huset och när jag skrivit med Bosch verkar det som att den per automatik blockerar allt tillskott och bara går på kompressorn så fort det är "höga" elpriser.
Är det någon som listat ut om man kan kringgå att den stänger av elpatron när SmartGrid är aktiverat? Alltså att den bara förskjuter kurvan någon grad när elpriset är högt.
Utloggad hullingen
  • Antal inlägg: 17
SV: SmartGrid
« Svar #19 skrivet: 09 december 2024, 21:05:38 »
Jag har denna app och med smart grid sänker den tempen 1 grad vid högt elpris.
Har inte kollat om den blockar elpatron.
Har den inte igång nu då jag har rumsgivare och kör även med en luft/luft pump.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bosch.tt.dashtt
Utloggad Genuint
  • Antal inlägg: 2
  • 115m2 3800I EW9
SV: SmartGrid
« Svar #20 skrivet: 13 december 2024, 13:17:00 »
Det är HomeCom Easy jag använder mig av också  tummenupp
Vid kontakt med Bosch kundtjänst fick jag till svar att "SmartGrid rekommenderas inte alls till denna produkten!" trots att det skall vara kompatibelt.
Trist när allt man kan läsa sig till på deras hemsida säger att det skall vara kompatibelt vilket ledde till valet av vår VP.
