Författare Ämne: PRK eller Beluco för distribution av vatten  (läst 1312 gånger)
  • Antal inlägg: 31238
« skrivet: 10 augusti 2021, 12:07:19 »
Jag är med i en vattenförening i en by (fritidshuset) som ska byta ut lite gamla järnrör från 1950-talet till modernare grejer.
Det mesta är bytt till PEM och hittills har de kopplat ihop grejerna med Beluco mässingskopplingar för PEM-slangar.
Detta innebär en hel del rörpul med lin och gängtätning då Beluco inte har så många färdiga kopplingar med olika dimensioner, man måste komplettera med diverse förminskningar mm för att få ihop slangar med olika dimension.
De har redan nu 40 mm PEM i förgreningarna, men nu ska vi byta huvudledning från pumphus till första förgreningen och vill då ha 50 PEM.
Där ingår dessutom avstängsningsventiler + en förgrening till första huset på 32 PEM.
Jag har föreslagit PRK-kopplingar som är betydligt smidigare att hålla på med, där finns dessutom förminskningsinsatser att bara skruva in i kopplingarna om man ska ner i dimension.
Slangarna är PN12,5 och detta kommer vi fortsätta med.
Min idé ifrågasätts av en som inte tycker att plastdelen i PRK kopplingarna känns tillförlitliga.
Jag vet att flera kommuner använder PRK för vattendistribution, men vill ha en åsikt härifrån med?
Är PRK OK för dricksvattendistribution?
Vi kör med max 4 bars tryck på vattnet.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: PRK eller Beluco för distribution av vatten
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2021, 22:26:08 »
Jag är inte någon expert på området men inbillar mig att PRK kopplingen håller lika bra som slangen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2021, 22:32:24 »
Jepp, vi bestämde oss för PRK då det är enklare att montera ihop.
