Författare Ämne: Påfyllnadsventiler  (läst 1447 gånger)
Utloggad jojjeervalla
  • Antal inlägg: 7
Påfyllnadsventiler
« skrivet: 07 augusti 2021, 18:21:35 »
Sitter två av dessa påfyllnadsventiler på min acktank med en avstängningskran emellan (allt syns på bilden). Varför har man två av dessa och hur fyller man på? Mvh Johan
  • Antal inlägg: 4316
SV: Påfyllnadsventiler
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2021, 21:07:12 »
Har du solfångare på taket?
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2021, 16:39:21 »
Nej det här är till en värmepump. Förlåt för att jag glömde delge den lilla detaljen :)
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2021, 18:45:28 »
Returen till VP sitter säkert i botten av tanken, troligtvis är ventilen på fotot för att ändra laddningen av tanken från VP. Med stängd ventil så laddas det varmast i övre delen VV och öppen så laddas i stort hela tanken, VV och värme. Kanske något med sommardrift VV utan värme. Du får prova vad som händer när du stänger den med temperaturerna i tanken
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 10 augusti 2021, 07:54:56 »
Den övre är det svårt att se hur det är anslutet till, men den nedre skulle jag i så fall tro är en avtappning, alltså OM det blankare röret mot väggen, som verkar gå in i den övre ventilen är påfyllning (= Blankt rör kommer från inkommande tappvattenledningen).
För att tappa av vatten tar du bort locket i ändan av nedre ventilen och så öppnad du kranen.
