Författare Ämne: Juli 2021  (läst 2654 gånger)
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
Juli 2021
« skrivet: 04 augusti 2021, 12:12:05 »
Juli 2021 totalt:              297 kWh       (2020: 290 kWh)
Medeltemperatur:          +18,7°C        (2020: +14,4°C)
Varmvattenberedare:      100 kWh       (mätt)
Daikin Caldo XRH30:       0 kWh
Daikin Caldo XRH40:       0 kWh
IVT 12 KHR-N:                0 kWh
Hushålls-EL:                   197 kWh       (beräknat)
Inget behov av kyla från värmepumparna trots att det varit en varm månad.
Vi har bara kört en fläkt som transporterat varm luft från övre plan ned till nedre plan där det annars hade varit väl svalt. Utan fläkten så hade över plan behövt kylas samtidigt som nedre plan hade behövt värmas eftersom kylan hade rasat ned på nedre plan. Har som varmast haft behagliga 22°C nere och acceptabla 25°C uppe.
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
SV: Juli 2021
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2021, 16:19:43 »
Energiförbrukning inkl med värme och varmvatten är totalt 318 kWh.
Värmekurva 62 grader framledning och utetemp -30 grader och 26 grader framledning och utetemp +25 grader. Lite varmare på alla radiator i källare och rumstemp 20,5 grader i verkstad och 21 - 21,5 grader på olika rum och 1 plan är alla radiator är stängt och rumstemp varierar 22 - 23 grader.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
  • Antal inlägg: 4321
SV: Juli 2021
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2021, 16:25:49 »
375 kW totalt.
Jordfelsbrytaren löste i morse, återställde och tvångsstartade kompressorn i 410P. Efter 3 min gick den igen. Skruvade loss kompressorkablarna i all hast och sedan dess har jordfelsbrytaren varit på. Kopplar nog om ikväll och ser vad det är för jordströmmar, dödsförklaringen känns nära! Avluft normal senast igår.
Edit: Hepp, den går som vanligt med jordfelsbrytaren kvar.
« Senast ändrad: 05 augusti 2021, 07:21:55 av HBerggren »
  • Antal inlägg: 3700
SV: Juli 2021
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2021, 16:38:46 »
Totalt 400 kWh.
Varmvatten 62.8 kWh.
Kyla 50.2 kWh.
Nu vet jag varför jag har högre elräkningar än er, ni har ju säkert installerat den magiska manicken VOLTBOX som sänker elförbrukningen.   :-)) Den här kom upp som reklam på värmepumpsforumet.  :-))
https://getvoltbox.com/article4/se?gclid=CjwKCAjw9aiIBhA1EiwAJ_GTSgKkCycTcgcTO1p87FUFuNJ3NkE6E3cCQ7IhFnPS3XHh0g4rt424BhoCcaoQAvD_BwE
« Senast ändrad: 04 augusti 2021, 17:59:19 av Tågråttan »
SV: Juli 2021
« Svar #4 skrivet: 05 augusti 2021, 07:23:02 »
Totalt 400 kWh.
Kyla 50.2 kWh.
Desto fler desto mer sparar man, tror de där med mycket luft/luft har 10 voltboxar  ^-^
SV: Juli 2021
« Svar #5 skrivet: 05 augusti 2021, 08:08:36 »
Juli 2021 och 2020 i bilagan.
Ökning med c.a 100kWh beror på el till gårdshus, (byggel)
« Senast ändrad: 05 augusti 2021, 08:11:47 av bopakoster »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Juli 2021
« Svar #6 skrivet: 05 augusti 2021, 09:36:23 »
Ni kan va lugna för ja ligger högt som vanligt
Totalt 727 kWh för juli,  645 kWh juli 2020.
LLVP 86kWh  huset har varit svalt
FLVP 236 kWh
HH--EL 394 kWh  vet faktiskt inte hur vi hinner förbruka så mycket ström
Garage 11kWh
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Juli 2021
« Svar #7 skrivet: 05 augusti 2021, 23:08:48 »
Juli totalt:                    219 kWh      (2020: 311 / 2019: 265 / 2018: 194 )
Hushållsel:       ca            ? kWh      ( tidigare beräkn. var för hög   :'()
Nibe 1255-12:  ca            ? kWh      ( slutar nu med uppdelningen )
Antal starter Juli:         128              (2020: 227 / 2019: 175 )
Drifttid Juli:                   31 h            varav vv 28 h
Tot. Antal starter:       4661              sen 25.10.2017
Drifttid totalt:           22439 h           varav vv 1306 h
Nu har det hänt IGEN !  Totala förbrukningen så låg att när man dra av den
tidigare beräknade förbrukningen för hushålls-el blir just inget kvar för VP n.
Det kan ju inte vara  rätt, den har ju gått för varmvatten och legionella körningen
enl. fabriksinställningen med 14 dagars intervall.
Har nu räknat om hh-el men slutar därför att redovisa här, när jag nu inte mäter
förbrukningen på VP.  Visar därför drifttiderna månadsvis istället.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Loggy
  • Teknokrat
  • Stad/land: Åstorptrakten
  • Antal inlägg: 32
  • Värmepumpoperatör
SV: Juli 2021
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2021, 15:12:16 »
Juli 2020: 1031kWh
Juli 2021: 458kWh
Förra året elkassett på gamla oljepannan, i år LLVP. Inklusive hushåll.
Enplansvilla Gullringshus från 1969, 109m², mexitegelfasad, ej tilläggsisolerad, 3-glas utom i ett sovrum. Hel källare, gillestuga med vattenburen golvvärme, övrig källare med ett par element. Källarväggar av murad betonghålsten. Köpt december 2019.
Enrörssystem med bypassventiler, 2 slingor samt slingan med golvvärme. Dessa 3 är parallellkopplade.
2021 skrotades en oljepanna med pelletsbrännare och elkassett. Värmde med enbart el då planen var byte till LVVP från början men försenades ett år på grund av omständigheter.
I slutet februari 2021 driftsattes CTC i255 och LVVP 610M.
I mitten februari 2022 driftsattes solanläggning med 10,3kWp paneler från REC och 10kW Fronius växelriktare.
2020: 28 800kWh (enbart elkassett)
2021: 16 200kWh (elkassett januari och februari)
Mars -21 till februari -22: 11 400kWh (Enbart LVVP, elpatroner aldrig igång)
Mars -22 till februari -23: -303kWh (Solceller + LVVP, sålde mer än inköpt)
2022: 8350kWh förbrukning från elnät, 2230kWh egenförbrukning, 8306kWh sålt.
