Författare Ämne: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.  (läst 537570 gånger)
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #630 skrivet: 08 maj 2011, 15:07:04 »
Ja Althermatråden är den som det skivs minst i,,,,,,,, ja det är ju både på gott o ont :), trist tråd men bra för oss som har en.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Nilzzon73
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 38
« Svar #631 skrivet: 14 maj 2011, 14:01:39 »
Även min går perfekt, lite väl många start stopp nu när det är varmt. Är så ruggigt ute så jag kör lite värme.
Villa byggd 1968, belägen i Sundsvall, 105m2 + 105m2 uppvärmd inredd källare. 2 vuxna 2 barn 1 hund 1 katt + ev. oönskade smådjur. Tidigare värmesystem:oljepanna -68 med vidstående elkasett beräknad KWh 31500.
Nuvarande (instalerad 12 jan- 09) L/V Daikin Altherma EKHBH007AC med 300l vidstående VVB  12500     KWh  löpande TOTAL förbrukning. Nöjd, men ska isolera vinden.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #632 skrivet: 16 maj 2011, 09:19:44 »
Ja så är det , pumpen bara går och går utan problem :D :D sååå nöjd  *vinkar*
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #633 skrivet: 16 maj 2011, 10:56:06 »
Ja så kanske det är just nu
men observera att Dakin tråden startades i mitten av 2009 och de flesta övriga trådar startades i Maj 2005 så om det inte skrivits lika mycket i Daikin tråden är fullt normalt.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #634 skrivet: 18 maj 2011, 11:38:10 »
Ja du Lmf så kan man oxså se på saken men min pump har gått i snart 3 år utan något fel, visserligen byttes panelen ut på garantin men i övrigt helt felfri.  *roflmao* *roflmao*
« Svar #635 skrivet: 18 maj 2011, 13:19:13 »
Bosch-forumet är också ganska dött. Det verkar som att värmen har gjort att det mest är den allmänna delen det skrivs nåt vettigt(?) i...
Utloggad d.a.n
« Svar #636 skrivet: 04 juni 2011, 23:17:27 »
Snälla mäniskor ska du investera i en fungerande anläggning sluta tro att du kan göra det själv köp kvalite med installation istället så slipper du problem!!!!!!!!!!!!
« Svar #637 skrivet: 05 juni 2011, 12:56:41 »
Apropå vad??
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #638 skrivet: 05 juni 2011, 15:15:05 »
Det är nog inte många som installerat sin altherma själv pga att det går köldmedierör mellan hydroboxen och utedelen.
Jag tror mao inte det är ett så stort problem i just den här tråden Sc:,h
Over and out!
« Svar #639 skrivet: 05 juni 2011, 19:53:03 »
d.a.n är nog en desperat installatör. Han registrerade sig i går kväll och hann skriva ett inlägg under de tio minuter han var inloggad...
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #640 skrivet: 08 juni 2011, 09:50:47 »
 *roflmao*
vi installerade själva =) ingen större skillnad från en vanlig luft/luft och har fungerat super sedan i höstas.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #641 skrivet: 10 juni 2011, 10:32:50 »
Ja det inlägget förstod jag absolut inget av. Iofs så hade jag nog klarat av att installera min pump själv men det hade tagit 5 ggr så lång tid samt att mitt humör hade blivit väldigt illa åtgånget :)
Utloggad Kylteknikern123
  • Antal inlägg: 13
« Svar #642 skrivet: 27 december 2012, 20:51:00 »
har installerat min första altherma hos en bra vän, har ej hållt på med daikins luft/vatten innan så skulle behöva lite hjälp, det är den "gammla" modellen alltså den vägghängda, köpte den sista modellen som dom reade ut nu precis, en 2008 årsmodell.. Har monterat den hos en god vän och han ska ha golvvärme i hela huset, och jag är lusläst igenom både installation och operation manualen utan att hitta ett dyft om detta, för förprogramerat är ju framledningstemp avsett till vanliga radiatorer..
Hur ändrar jag detta smidigast så det anpassas till enbart golvvärme? om jag fattat det rätt måste man ställa in egen framlednings vid ex -10? hur går detta till?
Mvh
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #643 skrivet: 28 december 2012, 09:29:32 »
Håll in "test" till dess displayen ändrar utseende. Bläddra i menyerna med "temp upp". Knappa på "temp ner" för att komma till undermenyerna.  Ändra värde med "timer". Spara på knappen med urverkssymbolerna vänster om timerknapparna. Tryck på "test" för att går ur programmeringsläget.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #644 skrivet: 22 januari 2013, 22:17:37 »
Verkar som om min installationsmanual kan vara värd penningar :) PMa mig så ska jag kopiera o skicka till dig. Kommer att kolla lite här i närmaste tiden. Fan det skrivs ju inget i tråden och pumpen gör inget annat än fungerar :) Ja värmen la ju av när det var kallt men det var ju handhavandefel, inte rengjort filtret till elementen sedan den blev installerad, 5 min jobb så funkade den igen ;)
