Författare Ämne: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.  (läst 537649 gånger)
Utloggad Tallträsket
  • Antal inlägg: 55
    • BJJ
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #600 skrivet: 26 februari 2010, 22:07:42 »
Jag hade ett dolt avlopp som jag hittade när jag gjorde i ordning pannrummet.
Detta jäkla avlopp hade luktat brakskit i några år......
Har du någe dolt avlopp någonstans...... b00k
Ca 3000 kw i feb månad.....med hushållselen....
Utedelen smattrar en del när isen töar i den...brukar lösa detta oljud med att putta till den lite........ *vinkar*
Daikin Altherma 16 kw
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
« Svar #601 skrivet: 26 februari 2010, 23:25:17 »
Någon typ av riktigt avlopp verkar troligt.. om det inte är hydroboxen som bränner damm eller liknande? Men det brukar ju inte lukta braksk*t. Min anläggning är luktfri.
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #602 skrivet: 28 februari 2010, 11:06:51 »
Ja inte luktar själva pumpen men har det varit ett vanligt pannrum så har du garanterat ett avlopp ngnstans som andra skrivet så leta efter det, du kan ju ha en död råtta i vaggarna oxå :)
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #603 skrivet: 28 februari 2010, 15:33:33 »
Har det t.ex. tidigare funnits en vedpanna med acktank/förrådsberedare, så kan man tänka sig att beredaren släpper ut lite vatten genom säkerhetsventilen på grund av stora temperatursvängningar.
Det medför att vattenlåset i golvbrunn hela tiden har vatten, och får det även utbytt med jämna mellanrum.
Med värmepump kan läckaget i säkerhetsventilen utebli, eller ske endast tillsammans med legionellabränning.
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
« Svar #604 skrivet: 01 mars 2010, 19:24:38 »
Hejsan Grabbar.
Jodå det verker som det är brunnen som luktar...
Jag har allt "vattnat" den emellanåt, men tydligen inte tillräckligt.
Jag spolade i betydligt mer än jag brukar, å vips efter ett tag så va "brakskiten" borta.
Sutterräng villa i tegel -64 med en boyta 106kvm. källare ca 100kvm. total uppvärmningsyta ca 200kvm. delvis utbytt till tre-glas.Huset ligger i dalsland. Daikin 008 med 200l vv-beredare. Årsförbrukning 13000kwh inkl.hh-el.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #605 skrivet: 03 mars 2010, 20:08:08 »
Hejsan Grabbar.
Glädjer mig att höra,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kanske kan du leda in kondensvattnet så vattnar den sig själv ;)
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Antal inlägg: 180
« Svar #606 skrivet: 03 mars 2010, 20:48:57 »
En klunk matolja i golvbrunnen kanske också kan funka som lock i vattenlåset?
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
« Svar #607 skrivet: 22 april 2010, 19:54:16 »
Kollade ut genom köksfönstret i morse, Temperaturen visade -2 grader och fick se ränder bak på flänsarna.
Precis som jag stod där så började pumpen att avfrosta... men ränderna som består av is försvann inte efter avfrostningen.
Är detta ett fenomen som uppstår om man har för lite köldmedia?
Eller kan det bli så om man har spärrat el-patronen?
Utloggad rockcircus
  • Antal inlägg: 23
« Svar #608 skrivet: 12 juli 2010, 20:37:55 »
Hej, lite liv i tråden igen.... *roflmao*
Nu är det varmt inne och ute, + 30 grader. Jag upplever att min Altherma (trots hög utetemperatur och/eller körandes på kurva/ manuellt 25 grader) skickar ut alldeles för hög framledningstemp. Hur gör ni andra nu på sommaren? Stänger ni av pumpen helt? Är det bra för bottenplattan att göra så? Värmer Altherman varmvattnet enbart på elpatronen i så fall, och är det så smart?
Enplanshus med källare från 50-talet. OBS. golvvärme.
Tacksam för svar.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #609 skrivet: 12 juli 2010, 20:45:13 »
Tacksam för svar.
Stänga av pumpen på on/off-knappen. Det påverkar inte varmvattenladdning med kompressorn.
Utloggad rockcircus
  • Antal inlägg: 23
« Svar #610 skrivet: 14 juli 2010, 22:13:13 »
Njaa, det är inte riktigt så enkelt.
Uppvärmningen har varit avstängd sedan sedan du kommenterade i förrgår och ändå bränner jag handen nu ikväll på en av mina radiatorer. Jag tycker Daikin Altherma börjar kännas mycket opålitlig när pumpen och hydroboxen är i offläge(endast varmvattenproduktion) men ändå skickar ut hög värme i mina radiatorer.
Hmm, några kommentarer?
PS. Det vore kul att höra vad ni tycker om att stänga av värmen helt under sommartid med tanke på att värmen i plattan försvinner och källaren är inredd.
Ska kontakta min återförsäljare i morgon.
Utloggad tigra
  • Antal inlägg: 27
« Svar #611 skrivet: 18 augusti 2010, 10:05:04 »
Har själv stängt av min altherma i juni och kör endast VV beredning. Kopplar på den i september igen.
Har golvvärme i källaren och jag upplever bara fördelar eftersom det har varit svalt där då i hettan ute (har sovrummen där oxå).
Legionella körning 1 gång i veckan till 65gr och har 47gr satt som värde för VV. Räcker gott till 2 duschar och ett bad. Vi är 4 pers i hushållet men med 2 små barn.
Stockholm, Villa 1-plans med inredd källare totalt 118 kvm, byggt 1937, alla fönster bytta till 2 eller 3-glas fönster 2013, oisolerad vind. Två vuxna och 2 små barn. Altherma mellan storleken ERYQ006A med VV 300l EKSWW300Z2, utegivare, installerad mars 2008. Total (HH+VV+VP) förbrukning: (estimerad HH förbrukning 4.750 Kwh, VV 1750Kwh, i.e Tot 6500Kwh)
2007: 25.000 Kwh (25år gammal elpanna),
2008: 15.455 Kwh (ny VP körd 10mån),
2009: 14.603 Kwh,
2010: 17.086 Kwh
2011: 14.263 Kwh
2012: 14.458 Kwh
2013: 14.138 Kwh
2014: 12.797 Kwh
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
« Svar #612 skrivet: 29 september 2010, 21:05:17 »
Har nu mätt DT på min anläggning. Ligger på ca 3,5-4 grader.
Har läst att 5 grader ska vara optimalt på dessa pumpar.
Vad är det som är positivt kontra negativt med för lågt DT kontra för högt DT??
Utloggad tigra
  • Antal inlägg: 27
« Svar #613 skrivet: 11 november 2010, 11:41:07 »
jag har oxå ca 4gr i DT vid 0 grader ute och 35-36 i framledning och ser inga som helst problem med det. Du kan ju sänka pump hastigheten till läge 1 (det kör jag på).
2009: 14.603 Kwh,
2010: 17.086 Kwh
2011: 14.263 Kwh
2012: 14.458 Kwh
2013: 14.138 Kwh
2014: 12.797 Kwh
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #614 skrivet: 28 november 2010, 09:41:23 »
Hej ja nu har vi bytt ut våra 2 glas fönster, vvvoooj vilken skillnad det blev. vi har haft kallt några dagar nu -15 på natten -10 dagtid och pumpen håller varmt, till och med för varmt, hade
innegivaren på 21  ºC ställde ned den till 20  ºC vilket resulterade i att pumpen stannade nät sedan inne tempen nådde 19,7  ºC drog den igång men då med el tillsats båda stegen var inkopplade, funderar om det är bättre att höja lite och pumpen får jobba mer kontinuerligt några synpunkter??? ;D
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
