Författare Ämne: Byta till luftsdon - konstig dimension  (läst 3860 gånger)
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« skrivet: 30 juli 2021, 07:39:15 »
Hej.
Tänkte byta ut några till luftddon och åkte på patrull. Vad gör jag nu? De don jag köpt är DN100 resp DN125. Nu verkar det sitta en som går från DN100 till 115mm:oops: Nästa fråga är om jag skall ta bort övergången, hur kommer jag åt popp nitarna och borra ur dem? De kan ju även limmat skiten även om jag får bort dessa.
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
  • Antal inlägg: 31209
SV: Byta till luftsdon - konstig dimension
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2021, 08:45:31 »
Ett alternativ är kanske att låta den sitta kvar och bara trycka in en typ långmuff (nippel i ena änden och muff i den andra) + avstick 100 mm?
https://www.luftbutiken.se/nippel-muff/3708-langmuff-stl-100-langd-200mm.html
https://www.luftbutiken.se/avstick/92-avstick-plant-stl100.html
Om poppnitarna sticker in i röret så måste du kanske slipa bort det mesta av dem med nån sliprondell?
« Senast ändrad: 30 juli 2021, 08:47:39 av Carl N »
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2021, 10:31:10 »
Ja, tänkte inte på det. Perfekt tack.
  • Antal inlägg: 4313
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2021, 12:52:54 »
Jag tror du måste ha en bajonettstos till det luftdonet? Kan det stämma?
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2021, 20:05:24 »
Ser ut som denna modell.
https://www.luftbutiken.se/tilluftsventil/315-flakt-woods-tilluftsdon-kts-100mm.html
Då stämmer det att man måste ha en ventilram typ denna.
https://www.luftbutiken.se/ventilramar-anslutningslador/3093-ventilram-nippel-kkt-100-mm.html
Det var uppmärksamt av dig att se detta.
« Senast ändrad: 31 juli 2021, 20:10:00 av Carl N »
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #5 skrivet: 01 augusti 2021, 22:43:30 »
« Svar #6 skrivet: 02 augusti 2021, 00:49:23 »
Är det enplanshus, eller har du fler våningar? I så fall vilken våning gäller bytet?
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #7 skrivet: 02 augusti 2021, 10:15:16 »
Har 1 plan med källare inredd. Detta är på våningsplan närmast aggregatet och vill strypa mer där. Men vad har det för betydelse menar du? Sen är de snyggare också :)
« Svar #8 skrivet: 02 augusti 2021, 11:00:14 »
Då kommer du åt det naturliga stället att arbeta, jämfört med tvåplanshus. Det naturliga är att man gräver bort isoleringen på vinden, borrar bort de popnitarna som behövs där och lyfter bort röret. Sen kan du byta luftstos i lugn och ro.
När det är på plats så är det bara sista rörjobbet kvar. Glöm inte bort att det finns adaptrar för 100/125 mm rör i alla kombinationer av hane/hona.
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #9 skrivet: 02 augusti 2021, 16:07:46 »
Hej jo, men måste få bort den sista stosen innan jag kan lyfta upp den…tror inte det blir lättare tyvärr. Måste ändå då borra ur pop nitarna från vånings plan.
« Svar #10 skrivet: 03 augusti 2021, 00:13:56 »
Nja det känns bakvänt tycker jag. Nitarna är lättast att borra från vinden när de är monterade från vinden. Då när du är där lyfter du isär där du borrade. Sen går du ner och drar bort fästramen, upp med nya och skruva fast. Sen tillbaka på vinden och sätter ihop röret igen. Nya popnit.
Eller missar jag något?
Om det är problemet i inlägg 5 så skruvar du isär dem. Donet skruvas moturs ur fästramen.
Skär med mattkniv runtom gamla fästramen så färgen i taket inte spricker och följer med som när man river tapet.
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #11 skrivet: 03 augusti 2021, 10:46:42 »
Kanske känns bakvänt, men kliva upp på vinden. Ta bort isoleringen, sen krypa bakom aggregatet nja..popp nitarna är 5cm från taket. det är säkert 20-30 cm från vinden till popp nitarna. Tar ett stämjärn att få bort dem från våningsplan sen skall de vridas säger du för att få bort stosen?
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #12 skrivet: 03 augusti 2021, 11:26:13 »
Har fort bort pop nitarna men den där sista delen Sittet som berget Sc:,h förvånar inte om de limmat också. Då spelar det ingen roll var jag tar ut den ifrån.
« Senast ändrad: 03 augusti 2021, 11:36:44 av mattias.jo1 »
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #13 skrivet: 03 augusti 2021, 11:37:46 »
Kanske skall satsa på en sån här som borde passa med befintlig?
« Svar #14 skrivet: 03 augusti 2021, 12:27:16 »
Vridande momentet är bara för att få ut en KSO/KTS ut fästramen, inget annat.
Slog du ur popnitarna så hela niten lämnade både fästramen och kanalen och ligger ni löst i vinden? Borde inte vara någon som limmat där. Packningen kan klibba fast lite naturligt också.
Det donet finns det vissa som kan ha åsikter om utseendet, men det är ett bra don. Ger inte dammigt innertak.
Det finns andra "normala don" med bygellåsning. T ex Fläktwoods. Kika Klimatbyrån också.
