(Moderator:
Rördimension till värmeväxlare för pool
Ämne: Rördimension till värmeväxlare för pool (läst 1952 gånger)
MattisH
Intresserad okunnig..
Kan värmepumpar
Stad/land: Vinslöv
Antal inlägg: 90
Nybörjare på min nyinstallerade F2025-10
MattisH
24 juli 2021, 17:48:55 »
Är i gång med installation av värmeväxlare för pool.
Har en nibe 10kW luft/vatten värmepump och vvm300 som kommer värma min växlare som är på 66kW.
Jag kommer inte använda nibes pool 20 kit utan tänkte använda kulventiler för att bestämma om pool eller hus ska få värme. Inget värmebehov under sommarmånaderna.
Jag funderar på rördimensioner mellan stam vid panna till värmeväxlare. Detta funderar jag mest på eftersom jag är "ekonomisk" och funderar på om det räcker med 15mm rör till värmeväxlaren från pannan eller jag ska köra på 22mm?
Jag har tittat på kopparrör. Finns det andra alternativ?
Enplans med källare, 224 m² uppvärmd yta. Värms av en vvm300 tillsammans med en 2025-10 dockad till den. Ukv100 är kopplad innan radiatorkretsarna.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Rördimension till värmeväxlare för pool
Svar #1 skrivet:
24 juli 2021, 17:59:11 »
22 mm elzink järnrör är det billigaste jag kan sträcka min rekommendation till. Under sommaren är effekten runt 12-14 kW så 15-rör kommer inte fungera. Glöm inte att det är andra klämringar till järn.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
24 juli 2021, 22:45:19 »
Naa, PEX is da shit för den som vill snåla, och ta 25 mm.
MattisH
Kan värmepumpar
Stad/land: Vinslöv
Antal inlägg: 90
MattisH
Svar #3 skrivet:
29 augusti 2021, 16:35:28 »
Då är installationen klar.
22mm elförzinkat blev det installerat och det fungerar bra. Styrningen av värmningen är dock inte så bra, men varmt i poolen får jag. Igår stängde jag värmen, så nu får systemet vänta till nästa år.
(Moderator:
gäster: 2907
användare: 4
Börje__
Carl N
Eagleone99
macman
