Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
Styra VP / Panna baserat på Solceller
Ämne: Styra VP / Panna baserat på Solceller (läst 4829 gånger)
steffo101
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 27
steffo101
23 juli 2021, 17:10:25 »
Jag ska snart få mina solceller installerade och kommer ha en lösning från Solar edge.
Jag behöver oxå byta VP snart (bergborra) med tilhörande el-panna och jag hade hoppts integrera dessa system (El-panna + VP + Solceller) så jag värmer vatten när solcellerna jobbar och på kväll/natt/moln så går VP in om temp går under en specifik temp.
Då jag har kakelugnar och köksspis så har jag märkt att det är lätt att elda om det är lite "kallt" så jag vill utnyttja solen max och inte köra Panna/VP på köpt el (inom vissa gränser naturligtvis).
Finns det sådana lösningar för oss fattigpensionärer?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Styra VP / Panna baserat på Solceller
23 juli 2021, 20:40:31 »
Nibe har ju mycket tillbehör och pryttlar.
Elpannan är inbyggd i värmepumparna numera så den behöver du inte tänka på.
Nibes tillbehör heter EME20 för att styra detta.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/30066/431668-7.pdf
steffo101
Antal inlägg: 27
steffo101
24 juli 2021, 09:03:42 »
Hej och tack - intressant alternativ!
Är detta något som bara funkar till Nibe?
Jag har (och tänkte fortsätta) med CTC för hag gissar det är lättare att byta pannan mot samma fabrikat så rören stämmer..
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
24 juli 2021, 09:33:27 »
Röranslutningarna kanske sitter på liknande ställe på de nyare modellerna av CTC, men detta är inte nån större grej att göra om för en rörkrökare.
CTC har nog ingen lösning för solceller, det jag hittar på hemsidan är lösningar för solpaneler (värma vatten med solen direkt).
Så väljer du CTC så kommer du inte kunna optimera värmepumpen för solcellerna.
25fOCUS
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
24 juli 2021, 17:08:09 »
Vad som menas med att optimera vet jag inte, är det sol för EL så sätts en EL-patron i tankens botten ( kanske en bit upp för att VV ska bli till ) och en termostat för VP som blockerar VP vid en mintemp i tankens topp.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
24 juli 2021, 23:44:57 »
Vad jag kan bedöma är det väldigt små vinster du kan göra på att spara undan energi i en vp anläggning. Skippa allt extra krångel med det och bygg en vanlig anläggning och sätt överblivna pengar i några lämpliga aktier istället.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
25 juli 2021, 08:21:53 »
Gäller bara att få allt som drar el att gå på dagen utan så mycket tillbehör som möjligt. Tillbehör kostar ofta en bra slant och tar flera år att tjäna in.
Min investering är en klocka som lurar vp att det är kallare i vv tanken på dagen och då kör den en vv körning (om behov finns). Fungerar oftast bra. Nibe åtminstone har ju liknande lösning redan i vp som ”schemaläggning”.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
26 juli 2021, 09:50:10 »
Jag har en Solaredge anläggning och har monterat en 2kW elpatron i den separata VVB:n.
Via ett hemhackat pythonskript läser jag minutvis ut produktionsdata från växelriktaren och loggar detta. Dessutom slår jag via Telldus på elpatronen när uteffekten går över 5kW och stänger av den när det sjunker under 3kW. Funkar kanon för oss vi vi har numera ordentligt med varmvatten under det soliga halvåret.
Jag vet inte hur man skulle fixa det med enbart värmepumpen.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
HansMarten
Antal inlägg: 732
Kan lite om mycket=)
HansMarten
Svar #8 skrivet:
05 februari 2022, 16:41:44 »
Jag har nog den enklaste lösningen. Separat VVB efter panna som är kopplad så den bara drar 1000w. VVBn är kopplad på samma fas som min enfasväxelriktare.
Ungefär samtidigt som vi börjar använda varmvatten kl 0700 och elpatronen i VVBn börjar dra sina 1000w, börjar solen stiga upp och ladda in 800-1200 w i samma fas. (har bara 1500w solpaneler) . Eftersom vvbn är kopplad enfas, så tar den fram till kl 13-14 på sig att komma upp i 60C igen. Eftermiddagens elproduktion matas visserligen ut på elnätet, men varje morgon känns det som vi har gratis varmvatten, vilket var min tanke med cellerna.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
tubaralo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 289
tubaralo
Svar #9 skrivet:
02 maj 2022, 08:03:45 »
[/quote]
Vad inverter har du ?
HansMarten
Antal inlägg: 732
HansMarten
Svar #10 skrivet:
27 juni 2022, 11:35:14 »
En liten Fronius IG 20 jag köpte för typ 3 000 kr. Det var från en grossist i England som sålde nya växlare som returnerats.
DUT -18C
Solenergi
gäster: 1845
användare: 5
Hoke
Heat?
BenganN
tyke
Raketost
