Författare Ämne: 3D-bild för Mitsubishi Ecodan - val av placering för rör  (läst 1707 gånger)
Utloggad Micke22
  • Antal inlägg: 21
Vi håller på att bygga om och vill sätta in en LVVP för att värma huset. Mitsubishi Package-modellerna verkar smidiga och kostnadseffektiva. Det är ett enplanshus och vi vill sätta maskinen i badrummet som på bilden.
Frågan är:
  • Var ska vi placera av röranslutningarna för i väggen bakom innedelen? Jag hittar ingen monteringsanvisning eller sprängskisser. Är det någon som har dessa?
  • Behövs golvbrunn för övertrycksvatten, eller kan man ansluta till tvättmaskinsavloppet?
Hittade en bild på Google och där ser det ut som att alla röranslutningar är på toppen.
« Senast ändrad: 20 juli 2021, 18:16:23 av Micke22 »
  • Antal inlägg: 10445
SV: 3D-bild för Mitsubishi Ecodan - val av placering för rör
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2021, 15:11:01 »
Jag tror inte Ecodan är exakt 60×60 cm utan har lite annat mått om jag minns rätt. Golvbrunn behövs under eller nära pannan. Tvättmaskinen och pannan borde absolut kunna dela golvbrunn. Försök få tag på installationsmanualen via någon återförsäljare till Mitsubishi Electric t.ex. via deras hemsida.
Utloggad Micke22
  • Antal inlägg: 21
Golvbrunn finns i duschen. Vid Tvättmaskin finns bara ett tm-avlopp, så jag undviker gärna att behöva ta upp golvet för en extra golvbrunn.
Enheten är hxbxd 1600x585x680
Hittade manualen via Google:
Det ser ut som att alla anslutningar är i toppen förutom en dräneringsskål som ligger i botten. Används den endast vid tömning av systemet är det något som kommer att behöva dräneras kontinuerligt här?
« Senast ändrad: 20 juli 2021, 18:19:29 av Micke22 »
