Gör det själv
(Moderator:
Rickard
Frys toalett
Ämne: Frys toalett (läst 2491 gånger)
Andersschröder
Gäst
Andersschröder
Frys toalett
19 juli 2021, 12:03:05 »
Har en frys toa där vi tidigare trodde kompressorn gjort sitt
Den stod bara och försökte starta men lyckades inte utan den enda den gjorde var att höja temperaturen i kompressorn högsta värdet jag uppmätte var 90 grader
Har nu dock kommit en bit längre lät den vila i en timma provade starta samma skar kompressorn 55 grader lät den stå en timma till och se på fan den startade och höjde temperaturen t toalettern från plus 21 till minus 16 på 27 min sen sjönk den till - 10 då den skall starta igen men nej då började den försöka starta gång på gång igen ca 45 grader i kompressorn
Har nu hittat ett sätt då den verkar starta varje gång vilket är sänka start temperaturen till -1 grad och då får den ca 15 mim vila mellan starterna har mätt tempen och den verkar ligga mellan 45 och 55 när den funkar och med denna lösningen så verkar den starta varje gång
Verkar dock inte ha med temperaturerna i kompressorn att göra för den ligger på ungefär samma värde dom gångerna den vägrar starta sen ju mer start försök den gör med ca 5 sec mellanrum så går tempen upp så blir en ond slinga när den inte startar i och med att den inte får vila så länge så den klarar starta
Låter nästan som den inte orkar starta på kompressorn när den strular brummar betydligt högre än när den sparkar igång
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31271
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Frys toalett
Svar #1 skrivet:
19 juli 2021, 14:18:25 »
Är det 3-fasgrejer eller enfaskompressor?
Låter nästan som ett elfel?
Anders Schröder
Gäst
Anders Schröder
SV: Frys toalett
Svar #2 skrivet:
19 juli 2021, 14:32:03 »
En fas
Andersgbg
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
Andersgbg
SV: Frys toalett
Svar #3 skrivet:
19 juli 2021, 14:54:50 »
Fungerar som en frys men du fryser ner urinet och skiten blir helt lukt fritt till och med mindre än en vanlig vatten toalett
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31271
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Frys toalett
Svar #4 skrivet:
19 juli 2021, 15:59:50 »
Mät spänningen in på kompressorn?
Brummande ljud kan vara en kontaktor/relä som börjar ge upp.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36625
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Frys toalett
Svar #5 skrivet:
20 juli 2021, 07:34:09 »
Enfas kompressorer har väl en startkondensator som kan vara på väg att ge upp, jag skulle testa byta ut den.
Eller i vart fall försöka kolla om den är frisk.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4317
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Frys toalett
Svar #6 skrivet:
20 juli 2021, 10:46:28 »
Termostatkontakterna kanske böjar bli dåliga med tanke på det går påverka funktionen när du pillar där. Men kika det som är tidigare nämnt.
Gör det själv
(Moderator:
Rickard
Frys toalett
gäster: 2047
användare: 6
Mike
Zyberdude
Börje__
micke_011
Kajak
tyke
