Författare Ämne: Säljes: Fläktkonvektor frikyla Frico SLW800 Fabriksny!  (läst 1663 gånger)
Utloggad peter_dyds
  • Antal inlägg: 7
Säljer en fläktkonvektor som kopplas till bergvärme, så kallad "frikyla". Köpte den största för bäst kyleffekt men den blev för stor och fick inte riktigt plats som tänkt. Säljer därför konvektor helt ny, aldrig inkopplad, fortfarande kvar i kartongen till dig som har mer plats... Du kan läsa mer på Fricos hemsida här: https://shop.frico.net/sv-SE/slw800--flaktkonvektor/p98169
Text från Fricos hemsida:
SLW800 Fläktkonvektor
Vatten, inbyggd reglering
Artikelnummer: 76644
Rsk-nr: 6707697
Användningsområden
SLW är en serie fläktkonvektorer med den senaste tekniken och de minsta byggmåtten på marknaden. Fläktkonvektorn är utrustad med BLDC lågenergimotor och kan användas för uppvärmning alternativt kylning. Konvektorn monteras på vägg.
Komfort
Luftrörelsen som skapas av SLW utjämnar temperaturskillnaden mellan golv och tak, ger högre verkningsgrad och lägre energiförbrukning jämfört radiatorer utan fläkt. SLW har en låg ljudnivå samt tvättbart filter för god luftkvalité.
Drift och ekonomi
Enkel installation med sladd och stickpropp minimerar installationskostnaden och risken för fel. SLW är speciellt effektiv tillsammans med värmepump, men fungerar också utmärkt med övriga typer av vattenburna värme och kylsystem.
Design
Stilren design och extremt små byggmått gör att SLW smälter in i de flesta miljöer.
Pris: 10.000:-
Jag har också en passande cirkulationspump som kan användas till systemet. Det är en Grundfos Alpha2 25-60 N (230VAC) RSK nummer 5790516.
https://productselection.grundfos.com/se/products/alpha/alpha2-n/alpha2-25-60-n-180-99411424?tab=variant-curves
Pris: 2000:-
Styrenhet med WiFi och belyst touch-skärm finns men är inte gjord för systemet, använder reläutgång och bör gå att styra enheten med om så önskas. Kan kopplas till hemautomatipn. (Sök på "moes bht-002" på internet) kan skickas med vid köp av både pump och konvektor.
https://fyndiq.se/produkt/bht-002-serie-wifi-termostat-for-vattenuppvarmning-elektrisk-ga-h-wifi-24e7763a10e849fb/
Pris: 300:-
Nibe F1245 (2012), Borrhål (190m), FTX Heru 100
