Författare Ämne: Starta från scratch  (läst 3339 gånger)
LadyDi
LadyDi
Starta från scratch
« skrivet: 10 juli 2021, 09:12:01 »
Hej hej, ska sätta upp rören själv och komma fram till dimensionering samt dragningvägar. Ritat planlösning, vilken jag bifogat. Vilken typ av system ska jag ha samt vilken systemtemperatur? Enflödessystem 80/60?
Majoriteten av elementen är gamla 100x97 och 13 tjocka, ska ingå en golvvärmeslinga i badrummet och sedan en underskåps"fläkt" i köket. Klarar golvvärmeslingor systemtemperatur på 80/60?
Ska komma på hur man bifogar bilder.
LadyDi
LadyDi
SV: Starta från scratch
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2021, 09:25:28 »
LadyDi
LadyDi
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2021, 09:56:23 »
Tänker att man måste ha 4st 22mm stammar med 15mm till varje radiator? Men hur kan man placera dom. Ska man skicka från nedervåningen upp och vända eller flöda ett plan för sig? Hur är det i köket när det blir återvändsgränd?
LadyDi
LadyDi
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2021, 11:46:35 »
Är detta korrekt?
https://ibb.co/XpSqrFz
  • Antal inlägg: 4322
« Svar #4 skrivet: 10 juli 2021, 12:31:48 »
Vad ska du värma med?
Golvvärmen bör shuntas ner i temperatur med hjälp av andel returvatten från golvvärmen.
LadyDi
LadyDi
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2021, 13:07:31 »
Tack för ditt svar. Kommer att ha elpanna och har förstått att man behöver shunt till golvvärmen, vart placeras den förresten? Alltså kan man installera den vid pannan?
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #6 skrivet: 10 juli 2021, 21:56:25 »
Har du möjlighet att dimensionera för lågtemp och ha 2-rörsystem så är det värt detta den dag du vill ha en värmepump istället för elpannan.
Shunt för golvvärme placerar man vanligen i närheten av golvvärmen, ligger pannrummet intill golvvärmen så funkar det bra att ha shunten där.
LadyDi
LadyDi
« Svar #7 skrivet: 11 juli 2021, 11:07:56 »
Hej, Tack för ditt svar. Jag tänkte absolut ett tvårörrssystem (tvåflödessystem), överdimensionerar även helst. Försöker att visualisera dragning, ska man dra per våning eller kan man dra från nedre fönsterelementet till den ovanför?   Ska även pressa ihop hela systemet, verkar renare än att löda. Tänkte ta koppar och sedan måla, kan man måla på kopparn?
« Svar #8 skrivet: 11 juli 2021, 16:09:53 »
I pannrummet kan man ju dra rör i taket utan att det ser knepigt ut, men inte i bostadsdelen.
Jag skulle dra rören till övervingens radiatorer via taket i pannrummet för de 2 rum som ligger ovanpå detta.
För det 3:e rummet uppe kanske man kan gömma rören upp om man drar längs innerväggen mot köket i rummet bredvid köket?
Man kan måla rören med elementfärg.
LadyDi
LadyDi
« Svar #9 skrivet: 12 juli 2021, 22:41:07 »
Hur många av dessa element klarar en stam av om stammen är 22? Det är helt galet svårt med att komma på hur man ska dra dessa rör, hur kommer man förbi dörrar? Är helt lost, som till elementet brevid trappan på nedervåningen, det är två dörrhål i vägen, är det då farligt att dra längs tak på vissa ställen? Självfallet vill man ju undvika det men kan man dra en stam från pannan runt hela huset för att komma till elementet brevid trappan på nedervåningen?
Det är förresten ett gammalt hus som jag specifikt helst inte tänker riva upp golv på för rör, hål genom väggar osv få man ju självklart räkna med. Är väl inte lönt att på detaljnivå planerar rörstorlek innan jag vet vilka vägar de ska gå?
LadyDi
LadyDi
« Svar #10 skrivet: 12 juli 2021, 23:28:20 »
Kom på ett sätt, måste dra den över en dörr och sedan går rören under köksstommarna. Är denna dragning ens möjlig och vilka dimensioner på stammarna behöver man då? Hur många rör behöver man som går under bänkarna? Kan man ha typ ett fetare matarrör och ett fetare returrör vid svarta linjen och sedan splitta till lite mindre eller ska det vara typ 22 hela vägen? Om man har typ två 22 som matar måste de ha varsin 22 som retur eller kan man ha endast en retur?
https://imgshare.io/image/ph5pY7
LadyDi
LadyDi
« Svar #11 skrivet: 15 juli 2021, 18:05:05 »
Ne får flytta hela pannan, blir för mycket besvär.. kika på min nya ritning och säg vad ni tror om dimensionerna? Förslag på elpanna som tar lite plats?
IMG-20210715-180128-1" border="0
« Svar #12 skrivet: 15 juli 2021, 23:53:20 »
Hur stort är huset? Tror inte du behöver större än 22 mm någonstans. Det går räkna på vattnets flöde i meter per sekund, finns någon riktlinje där. Eller mottryck förstås. Du kanske kan googla på det och se om det räcker med 22-stam om du summerar lämplig tillgänglig information för alla element.
« Svar #13 skrivet: 17 juli 2021, 07:55:48 »
Aha, gissade att du hade ett pannrum, men du tänkte ställa elpannan i hallen nere och dra rören därifrån.
Då blir det lite fult med rör i taket på trapphallen, men jag ser inget alternativ till detta.
Vad är det för takhöjd?
Det kanske går att dra rören mot taket nere och sen göra ett nytt undertak och gömma rören?
LadyDi
LadyDi
« Svar #14 skrivet: 20 juli 2021, 11:50:14 »
Berggren.. ja måste läsa på hur man räknar ut vilken dimension på rör, men tar la 22 or, första biten får dock bli 28 innan det delar sig till 2 st 22mm stammar. Huset är 10x8, ritade typ korrekt skala i första ritningen jag la upp.
Carl N... Planritningen är inte korrekt endast då en vägg försvinner och en annan tillkommer när nya badrummet tas i bruk. Elcentral och beredare är där jag först tänkte ha pannan, den ytan har en vägg just nu, kommer va typ som en garderob där så att det döljs, hade varit perfa att dölja rör men blir fel ställe de kommer upp där uppe då. Brevid trappan kommer original vägg att sättas upp igen och då blir det typ en korridor in till badrummet, därav tänkte jag att där gör det inget om man har ett rör som går längs taket och sedan kommer ut vid golvet i första rummet.
Det är svårt när man har ett gammalt hus och återställer och bevarar allt så långt det går samt när alla väggar inte är uppe, vill ha systemet igång innan semestern är slut, vad tror ni om tidsåtgång på att montera upp detta? 1 dag?
Tänkte göra shoppinglista på vad jag behöver
Massa kopparör 22mm
Kopplingar/böjar osv
Press
En sån man gnider i rörhålet innan man pressar ihop
Vägghållare
Panna (vilken?)
Vad mer?
  • Dot gäster: 3784
