Författare Ämne: Portabel AC  (läst 2696 gånger)
Utloggad phera
  • Antal inlägg: 21
Portabel AC
« skrivet: 04 juli 2021, 14:28:56 »
Har en ide om portabel ac där ac`n placeras i källaren, monterar en huv med rör över utblåset som går genom bjälklaget till sovrummet. Eventuellt med kanalfläkt i röret. Allt för att minska buller och öka effektivitet.
Skulle detta fungera bra? Bifogar skiss.
IVT C5 installerad 1 juli 2001. 280 m ytjordvärme.
1-plansvilla m. källare 103 kvm * 2, -72.
77664h kompressor 979 h tillskott max 3 kw 2023 06 30.
Tidigare 3 kbm olja/år.
  • Antal inlägg: 31279
SV: Portabel AC
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2021, 15:09:08 »
Du behöver 2 hål i bjälklaget, ett för kall luft upp och ett för varm luft ner.
Röret med varm luft ner bör då även ta luften uppe vid taket.
Kall luft stiger inte och varm luft sjunker inte så det behövs fläktar i båda rören.
Utloggad phera
  • Antal inlägg: 21
SV: Portabel AC
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2021, 15:30:12 »
Jag tänkte tilluft från källare och släppa ut varmluft genom friskluftsventil högt uppe på andra sidan sovrummet, och med hjälp av takfläkt lyfta kalluften.
SV: Portabel AC
« Svar #3 skrivet: 04 juli 2021, 22:22:27 »
Den portabla AC:n skickar ju ut varm luft så det kommer bli stort undertryck i källaren om du även ska blåsa upp den kalla luften till våningen ovanför.
Det kommer då krävas en del fläktar för att driva det hela åt rätt håll.
Dessutom, tar du in luft utifrån och kyler hela tiden så kommer en del av AC:ns effekt gå till att avfukta luften.
Cirkulerar du luften mellan våningarna kommer du inte behöva avfukta den lika mycket förutom den luft som du måste ta in för att ersätta den varma luften ut genom väggen.
Min åsikt är att en AC funkar bättre om man inte byter ut luften för mycket.
Det utbyte som blir naturligt då den varma luften ut ska ersättas räcker mer än väl för att uppfylla alla ventilationskrav.
Utloggad phera
  • Antal inlägg: 21
SV: Portabel AC
« Svar #4 skrivet: 05 juli 2021, 09:48:25 »
Ja, jag får nog tänka om, jag försökte imitera funktionen i en personbil.
