Författare Ämne: Luftrenare till bostad  (läst 1531 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 29 juni 2021, 17:08:47 »
Hej.
Tänkte köpa en luftrenare så barnen får sig en frizon inne i huset från pollen och gud vet allt de är allergiska mot som är ute i luften nu.
Boytan är 100kvm + 35kvm gillestuga.
Då borde en luftrenare som täcker 150kvm göra gott tänker jag.
Jag har kollat på denna:
https://www.philips.se/c-p/AC4236_10.amp/4000i-series-luftrenare
Skulle den fungera?
Någon här som kan det här bättre än mig och kan ge input och tips?
Tänkte beställa en redan i afton med förhoppning om att den kommer redan innan helgen.
Budget MAX 10K.
//Jonas
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 4317
SV: Luftrenare till bostad
« Svar #1 skrivet: 29 juni 2021, 18:16:05 »
Kolla lite på Blueair, svenska prylar. Se om det finns någon med rätt funktion att jämföra med.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2021, 19:56:10 »
Verkar tyvärr som den stora modellen "bara" klarar av 68kvm.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 29 juni 2021, 23:16:11 »
Jag tror på flera mindre enheter om du ska täcka in hela huset.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Dot gäster: 2656
