Författare Ämne: Koppla in 3fas till en pump i borrhål  (läst 2960 gånger)
Utloggad mattiashem
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 28 juni 2021, 13:30:09 »
Köpte ett hus och till den fanns det med ett borrhål med en vattenpump.
Såg ut som den titidgare ägaren aldrig koppla in den ordentligt och när jag kopplar på 3 fas så käsn det som en kommer en push och sedan går den ner till att mer försiktigt putta ut vatten.
Testa att byta två faser för att se om den gick åt fel håll men om det blev någon skillnad blev den sämre.
Någon som har någon ide hur man kan få fart på den ?
  • Antal inlägg: 5455
SV: Koppla in 3fas till en pump i borrhål
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2021, 16:01:51 »
Hur länge har den suttit i hålet utan att användas, enda sättet att veta om den snurrar som den ska är att mäta amperen på faserna. Det sitter en boll som backventil på topp pumpen, den kan det vara skit i och när den ska flytta på sig för att släppa upp vattnet blir det för trångt. Enda som finns då är att lyfta upp pumpen och se vad som finns.. Hat du kollat med att öppna upp på slangen från pumpen innan allt annat och startat den, så det inte är skit i något rör. Pass på det kan komma mycket vatten och duschen är ett faktum,
Utloggad mattiashem
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2021, 18:47:12 »
Den ska ha suttit några år men inte så länge och det förra ägaren har liksom aldrig kopplat in den och använt den ..
Kör jag den nu pumpar den upp vatten som är rent men effekten är liksom den känns svag mer som det silar vatten och ingen dush ...
Undrar om den bara kör på 2 faser elelr något.
Den har4 ledningar upp så koppla in 3 faser och skydd sedan swichat faser för att ändra motor riktning på pumpen
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2021, 19:28:01 »
2 faser, då ska motorskyddet lösa inom ca 20 sekunder. Går den baklänges ger den lite vatten och startar den med bra tryck så är det det något som hejdartrycket. Vet du hur djupt hålet är och på vilket djup hänger pumpen.
