Författare Ämne: isolering på värmerör under hus, eller inte  (läst 2110 gånger)
Utloggad hipphapp
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 27 juni 2021, 21:34:57 »
Jag har en ~2meter torpagrund under huset.
Lagt ut plast över grus"golvet" då det blev fukt och något började växa på taket - som nu är bekämpat.
Vattenrör och annat finns.
Och längst med taket så hänger värmerören till radiatorerna. Som jag inte har isolerat.
Tänkt att spillvärmen kanske gör något positivt för "källaren" som exempel värmer upp
så jag får 0.1c varmare om fötterna.
Men hur är det i verkligheten. Blåser spillvärmen ut genom ventilerna och bara kostar mig pengar till ingen nytta?  Borde isolering av rör vara topp-prio eller finns det något värde i att ge "källaren" lite spillvärme?
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
SV: isolering på värmerör under hus, eller inte
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2021, 22:38:36 »
Vill du värma källaren lite så är det bättre att isolera framledningen och lämna returen oisolerad.
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2021, 07:08:14 »
Risken som jag ser det är väl att det kan frysa sönder om det blir ett längre strömavbrott samtidigt som det är kallt ute.
Hur mycket isoleringen skyddar mot sånt är ju en bedömningsfråga, men det blir ju inte sämre med isolering i alla fall.
Sätt hellre in en avfuktare om du vill hjälpa "krypgrunden", den både värmer och avfuktar.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 17 juli 2021, 09:56:54 »
Hur du ventilerar krypgrunden skulle jag säga är avgörande för hur du ska göra där nere. Fuktig varm luft på sommaren kan vara dumt att släppa ner där.
Läs på om krypgrund och skapa en plan.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
