Författare Ämne: Suger in luft  (läst 2024 gånger)
K-Å Hammar
K-Å Hammar
Suger in luft
« skrivet: 21 juni 2021, 12:10:28 »
Jag har en Altherma 3 som matar till tank. expantionskärlet sitter ca 9 m upp. Problemet är att när cirkulationspumpen går med mer än 25l
börjar den suga in luft. Har provtryck men hittar inget läkage
Behöver tips råd vad det kan vara
  • Antal inlägg: 31290
SV: Suger in luft
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2021, 16:15:54 »
Varför så högt flöde, Altherma 3 ger max 10 kW, då ska det räcka med 21 l/m om jag inte räknar helt fel?
Men ska du köra den på högre flöde så behöver du troligen ett tryckexpansionskärl, 9 m vatten är ca 0,8 kPa.
K-Å Hammar
K-Å Hammar
SV: Suger in luft
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2021, 09:35:19 »
Tack för ditt svar.Har problem att få pumpen att minska flödet. Fast jag ställer den på 50%behovsprövat drar den iväg med flödet ibland.
Jag undar om det kan finnas någon nyare programvara för det känns som en bugg.
Min programvara uppdaterades sommaren 20. Den heter V05.02.00
Nån som vet om det finns någon nyare
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
SV: Suger in luft
« Svar #3 skrivet: 24 juni 2021, 11:26:20 »
50 % = hastigheten begränsad med 50 %
60 % = hastigheten begränsad med 60 % (pumpen tillåts jobba med 40 % av max varvtal)
70 % = 70/ 30 % av max.
80 % = 80 % / 20 % av max...
Ställ den på 80 %
D
