Författare Ämne: Nibe S1255 - Anslutningssträng  (läst 11286 gånger)
Utloggad jorgenkarls
  • Antal inlägg: 171
« skrivet: 09 juni 2021, 16:57:38 »
Jag noterade aldrig anslutningssträngen när jag kopplade upp pumpen mot internet. Var hittar jag anslutningssträngen i menyerna ?
Med vänlig hälsning, Jörgen K
1½-Plans villa(140m2) med källare(70m2). Värmesystem Nibe S1255. Golvvärme i nedre plan , radiatorer på övre plan.
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
SV: Nibe S1255 - Anslutningssträng
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2021, 21:26:28 »
Då är det kört, får köpa ny värmepump.  ::)
Skämt åsido, anslutningssträngen är giltig i 60 minuter så du måste generera en ny i meny 5.1.
Begär ny och ta en bild med mobilen + bild på serienumret.
Sen måste du inom 60 minuter in på ditt konto (som du förberedelser innan) och skriva in dessa.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 807
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2021, 21:48:08 »
Så det blev en S1255? Tror det är ett bra val för dig.
  • Antal inlägg: 171
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2021, 07:04:13 »
Ja, jag provade det (några ggr) men fick Nibe Uplink fick inte kontakt med pumpen. Får prova ikväll igen. (den är uppkopplad mot nätet och appen myUplink, och det fungerar bra)
  • Antal inlägg: 171
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2021, 07:04:55 »
Tack, ja det blir det säkert. Oj vad tyst den går jämfört med Nibe 1210 :)
  • Antal inlägg: 35975
  • Karma +57/-50
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2021, 07:19:35 »
När den får jobba lite mer är den inte supertyst, men visst är den lite tystare än en 1210.
Jag börjar väl höra min när den passerar 30 HZ ungefär.
  • Karma +20/-8
« Svar #6 skrivet: 10 juni 2021, 09:22:08 »
Nix, S-serien använder myUplink, inte Nibe Uplink, det är 2 olika grejer.
https://myuplink.com/login
Jag tror att har du den uppkopplad mot appen i din smartphone så ska den dyka upp automatiskt i myUplink om du loggar in där med samma användare.
« Senast ändrad: 10 juni 2021, 09:23:59 av Carl N »
  • Antal inlägg: 171
« Svar #7 skrivet: 10 juni 2021, 09:52:19 »
Du har rätt. Jag märkte det idag.
