Författare Ämne: Värme källare på sommaren för att få ned fukten.  (läst 4937 gånger)
Utloggad niklas85
  • Antal inlägg: 10
Har en inredd källare som jag vill värma lite, när det är 25 grader eller varmare ute blir det lätt "kallt" och rått där nere.
Har en Nibe F2120 och innedel vvm 320.
Har just nu ställt så den leder ut 28 gradigt vatten till källarelementen, och strypt de ledningar som går upp på ovanvåningen.Källaren är delvis dränerad, det dränerade utrymmen är runt 22 grader varma utan värmen på, den odränerade delen som upplevs som fuktigast, är nere på 19 grader. Målet är att ligga på 22-23 i hela källaren och få en ok fukthalt, kör även en woods avfuktare, men den väsnas så mycket.
Min fråga är, är 28 grader en rimlig framledningstemperatur ? för att få upp tempen några grader i de rum som det behövs i ?
Ni som kör värme i era radiatorer på sommaren, vad har ni för temp osv ?
Utloggad niklas85
  • Antal inlägg: 10
SV: Värme källare på sommaren för att få ned fukten.
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2021, 13:21:34 »
Såg nu att den inte alls verkar köra värme ?!?!
Detta trotts att jag har gjort en egen värmekurva, valt den kurvan, ändrat minsta framledningstemp till 30 grader, samt satt pumpen i manuellt läge.
Bifogar bilder.. Eller har jag missat något ? Kunde inledningsvis känna att ledningen blev varm, men nu när jag va nere va den kall igen.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2021, 13:24:34 »
Den går nog lite on/off i perioder pga minsta effekt är för hög och blir långt över 30 grader vid så låg last. Kika gradminuter, du har förmodligen överskott just nu.
Utloggad niklas85
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2021, 13:30:10 »
Hur kollar jag gradminuter ?
Utloggad niklas85
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2021, 13:42:50 »
Va ned i källaren nu och kolla, ledningarna varma igen. Så inställningarna verkar vara korrekta.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #5 skrivet: 08 juni 2021, 14:39:52 »
Första sidan i 3.1
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #6 skrivet: 09 juni 2021, 20:23:52 »
En bra avfuktare är kungen i källaren på sommaren. Min 10 år gammal från Jula är helt överlägsen min 15-20 år gamla från Woods.
Men låter gör det ju... Dock är det i tvättstugan för mig.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad herr_ozzie
  • Antal inlägg: 31
« Svar #7 skrivet: 09 juni 2021, 21:35:30 »
Hej manuellt läge gör ingen skillnad din kurva ser lustig ut med.
Du måste ändra att pump gör värme över 17grader ute, det är standard. vet ej exakt men är i värmepump meny avancerat något . autoinställningar tror jag.
Det menas om ute temp övergår 17grader gör den ingen värme på huset oberoende utav minsta framledning.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 09 juni 2021, 23:12:36 »
// Magnus
Håller med. En luftavfuktare är rätt medicin. Värme får man samtidigt. Att bara värma upp minskar inte fukten, såvida man inte ventilerar bort den varma luften. Samtidigt får man inte göra för torrt, då drar man in mer fukt från väggarna och i värsta fall från jorden utanför om isoleringen är dålig.
