Författare Ämne: FTX som anpassar varje rums behov?  (läst 1900 gånger)
Utloggad hipphapp
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 07 juni 2021, 21:26:24 »
Jag har hört om system i större fastigheter såsom skolor, att dessa kan känna av behovet i varje rum och styra ner flödet där det inte är folk.
Är detta inget som har kommit till villor än?
Överväger ett NIBE ERS 30 aggregat men kanske finns något mer spännande därute på marknaden tänkte jag ifall man nu ändå ska bygga från scratch.
  • Antal inlägg: 4321
SV: FTX som anpassar varje rums behov?
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2021, 00:03:18 »
Det finns, men det är inte lönsamt. Det är så låga flöden i en villa. Besparingen är ungefär 1 kW, 24h x 180 dagar. Ett ställdon (sen behövs resten för ett rum) så skjuts investeringen ett år till för att nå break even.
Större byggnader behöver omsätta enorma mängder luft, speciellt vid befolkade 9h per dygn, inte resten.
Besparingen av FTX är tveksam i många lägen, därför är vidare styr- och regler inte lönsamt. Därför kanalfläkt/ar utan återvinning ofta är ett alternativ.
FTX är ändå en fantastisk investering.
Aldrig sett det aggregatet, ser ut lite som ett Östberg. Grovfilter som avluftsfilter lät sådär.
Östberg, Flexit, Swegon, systemair.
Håll koll på filterkostnaderna. Grova filter ger mer behov av växlarrengöring.
Inloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #2 skrivet: 06 september 2021, 12:24:51 »
Exakt, det kan inte finnas någon besparing i ett strypa något enstaka rum tillfälligt. Bättre med ett välventilerat hus. När man inte är hemma kan man såklart välja att ventilera lite mindre och kanske när det är som kallast/torrast på vintern.
Jag har oxå varit inne på ett Nibe FTX fast toppanslutet men tänkte om och ville ha ett aggregat på kattvinden. Tyvärr fick inte Nibes aggregat plats så nu valde jag Östberg Heru 100 S EC  (Heru 160 fick inte heller plats). Det kommer att gå på ca 60% av sin kapacitet och fläktarna kommer dra lite drygt 60W. Aggregatet har stora påsfiltet av F7 kvalitet. Där finns det piratfilter för ca 700kr och då är det tre uppsättningar i det priset. En del andra aggregat har panelfilter som är betydligt dyrare.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
