Författare Ämne: Binda eller rörligt  (läst 5983 gånger)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Binda eller rörligt
« Svar #15 skrivet: 13 juni 2021, 16:12:16 »
När du gör detta, gör du det via formulär och tar det som erbjuds eller ringer du och förhandlar?
Troligen har du högre förbrukning än mig för det som erbjuds via deras formulär till mig är 58,85öre under 3års period.
Fick erbjudande från Fortum via Kivra , men måste kontakta kundtjänst för att godkänna.
Min årsförbrukning värme + hh-el ligger oftast runt 12-12500kWh.
Fortum har ett annat upplägg om man förbrukar mindre är 10000kWh, kanske lika för dig ? Å andra sidan tror jag den fasta avgiften är lägre under 10000kWh ? (Kanske iofs gäller fast avgift nätöverföring vid mindre än 10000kWh ?)
Min fasta avgift till Fortum är 45kr/månad.  Den stora kostnaden blir till Ellivio för överföringen inkl skatter , c 60% av min totala elkostnad är på överföring (Ellivio) och 40% för elförbrukning (Fortum).
Betalar även för nåt trygghetspaket.
« Senast ändrad: 13 juni 2021, 16:14:39 av Håkke »
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Bensod
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 70
  • Vet lite om vedeldning och lite mer om solpaneler
« Svar #16 skrivet: 13 juni 2021, 16:28:20 »
Hipphapp:VR=växelriktare  SMA17000TL lämnar maximalt 17 kw ut på nätet.Rakt söderläge är ALLTID bäst.Om du kan bygga(själv)en markanläggning mot söder i 40-45  graders lutning,med polykristallina  72  cellspaneler (ca 1x2m) på säg 330w behöver du 22st och klarar det mycket billigt!Kan du inte bygga själv får du plats med 24st på taket i söderläge.Ta in några offerter.Bygga på tak är inget för amatörer.Var bor du?/Bensod
Byggt 165m2 enplansvilla 2009.Atmos 35 kW ved mot 500+2000l ackar.Garage 60m2-Coolix
lvp instalerad 2010.Verkstad 126m2-Coolix lvp
instalerad 2009+värmekanon 25kW vid behov
(<-17 gr) Norra Sörmland. BVP Nibe 1255 år 2014
Utloggad hipphapp
  • Antal inlägg: 23
« Svar #17 skrivet: 13 juni 2021, 19:35:30 »
Ska låta firma byta tak så tänkte det kanske var finurligt att passa på och installera solceller samtidigt. Borde kunna spara endel på att inte ha in byggställningar i omgångar.
Hur är det med elabonnemang, är det ett vanligt abonnemang eller ett särskilt?
- Det är dumt att låsa något nu, och sedan komma på att jag ska ändra för att jag skaffat solceller.
Utloggad Bensod
  • Antal inlägg: 70
« Svar #18 skrivet: 13 juni 2021, 20:06:36 »
Kolla med solpanelfirman innan du byter tak,detkan skilja ganska mycket i pris beroende på takmaterial.  Man har två abonnemang med samma elbolag ett för köp ett för produktion.Jag skulle välja rörligt individuellt timmätt för bägge abonnemangen.Du borde kunna få spot+10öre för produktion och slippa årsavgiften för det du köper.Du får förhandla lite.Var bor du?/Bensod
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #19 skrivet: 13 juni 2021, 20:22:56 »
Kolla med din elleverantör om du kan betala extra för att få byta till nåt annat avtal/ eller fortsätta med ditt avtal till ev lägre framtida pris.  Har för mig det kostar mig 39kr per månad att teckna sådant tillägg för bytesrrätt hos Fortum.
Utloggad hipphapp
  • Antal inlägg: 23
« Svar #20 skrivet: 14 juni 2021, 20:31:03 »
...det kan skilja ganska mycket i pris beroende på takmaterial...
Jag testade precis Vattenfalls formulär där man blandannat fick fylla i vad för tak.
Byggnaden är en ekonomibyggnad där jag tänkte ha korrigerad plåt fast jag kan likaväl välja takpannor,
vilket är mest fördelaktigt för solpaneler?
Utloggad Bensod
  • Antal inlägg: 70
« Svar #21 skrivet: 14 juni 2021, 20:55:44 »
jag är 99% säker att plåt är bäst och billigast,även för den efterföljande panelmonteringen./Bensod
Utloggad hipphapp
  • Antal inlägg: 23
« Svar #22 skrivet: 15 juni 2021, 21:18:59 »
Två abonnemang, ett vanligt för inkommande, ett särskilt för utgående/sälja.
Jag är nyfiken på hur den tekniken fungerar.
1) Det innebär en till mätare?
2) Är kravet att strömmen går raka vägen ifrån solcellsystemet till sälj-mätaren och sedan stora nätet, eller var får du chansen att ta ström till ditt eget boende?
3) Jag avråddes korsa el mellan tomter med startkablar, men är det tekniskt möjligt att gratis-"sälja" el till någon annan fastighet än den som solcellerna är installerade på?
(Då menar jag mig själv på min andra fastighet intill)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
« Svar #23 skrivet: 15 juni 2021, 22:07:34 »
1. Bara en mätare, den mäter båda vägarna.
2. Du kopplar in solpanelerna i en elcentral före elmätaren. Finns ett elbehov under mätaren går elen från solpanelerna först dit och överskottet går ut på nätet.
3. Finns en kabel kan man skicka el. Allt kommer att gå genom samma mätare förstås då.
Utloggad Bensod
  • Antal inlägg: 70
« Svar #24 skrivet: 15 juni 2021, 22:08:29 »
Nej,du får en ny mätare med 4 mätskalor,där 1:n är det du köpt,2:an är det du sålt 3:an och 4:an mäter reaktiv effekt och dom 2 bryr man sig inte om.
2.Solpanelerna matar på hus-sidan om mätaren så huset får det som det vill ha innan ev.rest trycks ut på nätet.Det mäts då på skala 2.
3.Tekniskt lätt som en plätt,men ej tillåtet .Tar du bort gränsen är det ok och det betalar sig på 5-8år eftersom du tar bort 1 abonnemang á 5-6000kr/år.
om du gör det behöver din anläggning vara på ca 14-15kw.Norrläge är att slänga bort pengar/Bensod
Utloggad hipphapp
  • Antal inlägg: 23
« Svar #25 skrivet: 16 juni 2021, 21:38:30 »
Om jag tar detta till en löjlig nivå, fast bara för att testa hurpass välskriven lagen är...
Jag gissar att det var Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som gick ut med att råda villor att vara beredda på att ha generatorer om perioder av elbrist blir stor.
Så redan då tänkte jag att det kan nog vara en idé att låta elektriker installera uttag för detta.
Fast måste det vara en generator, kan det inte lika gärna vara andra fastighetens solpaneler som jag pluggar in med trefaskabel, haha.
Jag är lite kluven, jag har två fastigheter, elabonnemang till vardera, mitt andra hus vill jag hyra ut men den går på gårdens mätare vilket är orättvist för den som hyr huset att behöva betala allt runtom också.
Säg då att jag har denna stora solcell anläggningen på gården, och hyresgästen får massa gratis el som jag inte enligt lag får utnyttja... Vad är det mest smarta att lösa det.
Teoretiskt:
Hus A = 16A, uthyres med luftvärme och elradiatorer + bondgård med luftvärme och massa solceller mot söder.
Hus B = 16A, Avstyckat där jag bor, bergvärme, sämre tak åt sämre håll.
Kallhyra säger många...Att baka in elen i hyran känns friskt vågat.
Bara en mätare, eller 3 mätare, vilketsom fick ju inte kablar korsa fastigheter?.
Utloggad Bensod
  • Antal inlägg: 70
« Svar #26 skrivet: 16 juni 2021, 22:14:38 »
Ja det måste vara en 3fasgenerator av bra kvalite .Solpanelerna funkar bara om du matar dem med 3 fas växelspänning.De ger alltså inget vid strömavbrott! Ta bort gränsen,mata allt  från det abonnemang du har kvar (huset du hyr ut?!)Du kan sätta en egen 3 fasmätare där och alltså ände skilja förbrukarna åt./Bensod
Utloggad Bensod
  • Antal inlägg: 70
« Svar #27 skrivet: 16 juni 2021, 22:36:12 »
......Fast det är tveksamt om detta heller är lagligt,för du kommer ju att mata ut ström bakvägen på nätet där vattenfall tror att det är spänningslöstDet funkar omdu skruvar ur dina säkringar eller har enavskiljare.Prata med en elektriker-anläggningen börjar bli dyr nu......../Bensod
