Författare Ämne: Ny spis, 2-fas/3-fas  (läst 19011 gånger)
  • Antal inlägg: 2221
SV: Ny spis, 2-fas/3-fas
« Svar #15 skrivet: 09 april 2025, 03:03:26 »
Har bytt element flera gånger 😄
Vår spis är 3-fas, tycker det är bra.
Ännu bättre är att den har vred och inte något digitalt man inte ser utan får gissa sej till vad det kan vara👇
Nu är vi bara två så oftast räcker vår lilla extra varmlufts-ugn till några köttbitar eller något annat. Den kallas "är frajer".  Den drar mindre ström och kan också ställas enkelt på tid.
Frågar om kanske det är standard idag på nya spisar med blåtand, nätverk för hemstyrning, osv ??
« Senast ändrad: 09 april 2025, 03:12:59 av Börje__ »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #16 skrivet: 09 april 2025, 08:35:55 »
Man ska dock inte tro att man får jämn belastning på alla faser bara för att spisen är trefasansluten.
För några år sedan var jag inblandad i ett problem där en nyköpt spis knäckte huvudsäkringarna hela tiden.  Gammalt hus, elpanna med effektvakt som dock var ur funktion pga felmonterade strömtransformatorer (de kände bara av pannans egen strömförbrukning, inte hela husets förbrukning).   Det visade sig att den nya spisen med induktionshäll, det var något av de mer kända tyska märkena, Bosch eller liknande, dels hade 230 V elementspänning så att varje last var kopplad mellan en fas och nollan, och dels var den kopplad så att alla plattor låg på samma fas, ugnen på en annan, och den tredje fasen användes bara för manöverström till klocka, touchknappar mm.
Den gamla spisen som inte dög för att den hade gjutjärnsplattor, var däremot föredömlig ur snedbelastningssynpunkt. 400 V elementspänning så lasterna låg D-kopplade mellan faserna, plattorna i två grupper (låt säga L1-L2 resp L2-L3) , ugnen på den tredje gruppen L3-L1.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #17 skrivet: 09 april 2025, 10:17:49 »
Alla spisar med induktionshäll går på 230 Volt (alla för konsumentbruk i alla fall. Finns säkert några större restaurangmodeller med högre spänning...).
Det vanliga brukar vara att halva hällen går på en fas och andra halvan på en annan. Tyvärr är trenden (som leds av Bosch/Siemens) att man rationaliserar än mer och driver hela hällen på en enda fas. Anledningen är troligen att det är så få länder i Europa som har flera faser i bostaden, så det lönar sig inte att bygga saker för mer än en fas.
På en spis från Bosch/Siemens  brukar det stå att de kan kopplas till 1, 2 eller 3 faser, men kollar man lite noggrannare i kopplingsutrymmet så går det i de flesta fall ingen sladd vidare från plinten där tredje fasen ska anslutas...
Ett enkelt sätt att identifiera dessa dåliga spisar är att kolla på den totala anslutningseffekten. T ex den här har en effekt på 7,8 kW, vilket betyder att den går på 2 faser á 16A/230V:
https://www.siemens-home.bsh-group.com/se/sv/product/ugnar-hallar-och-flaktar/spis/induktionsspis/HL9S7Y341U
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
« Svar #18 skrivet: 09 april 2025, 12:55:13 »
Just det purjo är inne på reagerade jag på om anslutningseffekten då jag kollade efter en ny (exakt den modellen med). Men började då fundera om de menar ugnen ändå är på en skild fas 3-e)
På syrrans vägrade nu plattorna starta med enbart 1 fas ansluten. Men manualen i sig gav inget klart svar om de är 230 eller 400v. Var bara ritat att alla plattor satt ihop och tog den effekt de krävde
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #19 skrivet: 09 april 2025, 22:14:28 »
såg du metallbyglarna som följde med ?
Jag har installerat två hällar i vinter. Båda hällarna hade 1 fas, 2 fas, tre fas  anslutning som val....
..och båda hade byglar som behövde användas.
« Svar #20 skrivet: 09 april 2025, 23:31:36 »
Jag är ganska säker på att hällen inte använder tre faser. Det brukar se ut som i den här bilden. Man kan lätt tro att den går på 1, 2 eller 3 faser. Men plinten längst till vänster är inte kopplad till något utan används bara för att parkera den tredje fasen.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #21 skrivet: 10 april 2025, 00:32:37 »
Det låter troligt.
Jag kommer ej ihåg mer än att jag var tvungen att bygla på båda hällarna, för att få hällen att gå på enfas.
