Författare Ämne: Ny spis, 2-fas/3-fas  (läst 19007 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« skrivet: 07 juni 2021, 14:27:27 »
Nuvarande spis är 3-fas, för enkelhetens skull är det väl lika bra man köper en som är 3-fas?
Nu tror jag ju det inte blir en induktionsspis men dessa verkar vara 2-fas, känns som det blir bökigare för då måste väl en elektriker koppla om.
Sen finns det väl risk för snedbelastning? Med tanke på att jag fick problem när jag bytte till en VVB som hade 2-fas. Kan bli problem att rädda upp det denna gång då jag ligger lite på gränsen just nu.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
SV: Ny spis, 2-fas/3-fas
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2021, 15:06:08 »
Numera kan tydligen spisar som är skyltade 3-fas bara vara 2-fas med max verklig effekt runt 7,5 kW. Tidigare var det vanligt med 3-fas 400 V delta-koppling spisar utan nolla men idag krävs även nollan och spisarna är 3-fas 230 V Y-koppling.
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #2 skrivet: 07 juni 2021, 15:45:39 »
Jupp, det beror på att det tillverkas inte 400 V induktionsplattor, i princip samtliga går på 230 V och då behöver man en nolla till en induktionsspis.
Om du då har 4 induktionsplattor så kommer alltid minst 2 gå på samma fas hur man än kopplar så då brukar de kopplas 2 och 2 på samma fas.
Det innebär att induktionsspishällar kan kopplas på 2-fas, och har man en komplett med ugn också så kanske ugnen går på 3:e fasen (230 V den med).
« Senast ändrad: 07 juni 2021, 22:13:26 av Carl N »
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2021, 19:02:59 »
Jag har en induktions spis med två faser och den tredje fasen går till ugnen, funkar bra förutom att man inte kan köra alla plattor på max, då justerar spisen själv upp och ner värmen mellan plattorna. Men förutom det är induktion helt underbart, nästan som gasspis dvs värmen kommer nästan direkt!
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2021, 15:09:46 »
Hmmm, ok. Knepigt...
Men de som är skyltade som 3-fas behöver alltså inte kopplas om trots att dom inte är 400V egentligen?
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #5 skrivet: 08 juni 2021, 18:06:54 »
I mitt fall har jag installerat två olika induktionshällar och båda har varit byglade över faserna, jag tog bort bygeln, så man kan ansluta 2 faser, har för dålig koll på det här med hällar tyvärr. Vet inte om bygeln möjligör nån typ av 400v koppling mellan faserna, eller då hällen ska kunna funka hjälpligt för dom som bara har 1 fas till hällen.
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2015 - Inflyttning
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #6 skrivet: 08 juni 2021, 20:48:18 »
Alla induktinshällar är numera 2 fasiga + nolla, går att köra 1 fas ( och inte 400V utförande ) men då blir det grov ledning och stor propp. Blecket som sitter där är för att koppla in 2 eller 1 fas. Läs ordentligt på inkopplingsskylten hur det ska vara, lätt att göra fel, allra helst om det är en kabel till den med 4 eller 5 ledare i. Är det en gammal 400V spis så kanske det inte finns en nolla i uttag/dosa och då måste det fram en nolla. Alltid kontrollera och mäta vad som finns.
Edit finns visst någon för 400 V + nolla men är en stor pjäs
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 07 april 2025, 07:19:05 »
Syrran ringde i lördags och säkringen hade gått på spisen. Det var till ugnen som löst. Hittade nu inte sådär ett uppenbart fel utan på med säkringen igen och kör och se vad som händer. Vid tidpunkten så sänkte hon värmen i ugnen från 275 till 200 grader.
Igår testade hon ugnen igen och konstaterade att varmluftsfunktionen gav 10 grader medan över/undervärme fungerar normalt. Ingen säkring gick. Vad kan vara knas då? Är det skilda värmeelement vid varmluft?
Hennes spis är induktion med 400V element på plattorna (har väl inget med detta att göra).
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 214
« Svar #8 skrivet: 07 april 2025, 08:28:25 »
De ugnar med både varmluft och över/undervärme som jag sett har haft ett separat element för varmluften. Så i den trakten verkar det finnas ett problem.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #9 skrivet: 07 april 2025, 11:46:48 »
Det är jättevanligt att elementen ger upp.  Bara att öppna ytterskalet och byta, brukar kosta några hundra.
« Svar #10 skrivet: 07 april 2025, 11:49:46 »
Koppla om vad? Om spisen går på 230 Volt, vilket den kan göra både på en, två och tre faser, måste det finnas nolla framdraget till anslutningen. Har du nolla och tre faser där kan du koppla in vilken spis som helst.
Med andra ord är nollan viktigare att kolla upp än hur många faser gamla och nya spisen nyttjar.
« Svar #11 skrivet: 07 april 2025, 11:53:27 »
Nej, de är inte tvåfas utan de är uppdelade i två halvor som var för sig går på en fas/230 Volt.
« Svar #12 skrivet: 07 april 2025, 11:53:41 »
Förhoppningsvis har det löst sig ...  :)
« Svar #13 skrivet: 07 april 2025, 13:33:44 »
Bara öppna på baksidan och mäta på tamparna om dom får spänning, finns spänning,  sen inte fel med en tångampermeter för att se om elementet drar ampere. Ingen ampere byt element. Kan sitta ett överhetningsskydd där med som löst av någon orsak.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #14 skrivet: 08 april 2025, 22:24:18 »
Nog ett helt eget 2400w element för varmluften.  Ingen resistans kunde mätas upp så ett nytt är beställt. 40€.
Över/undervärme gav resistans så de fungerar.
