Författare Ämne: Lagat fläktkonvektorn  (läst 1521 gånger)
  • Antal inlägg: 31271
« skrivet: 05 juni 2021, 14:39:31 »
Min Veneto FST34 startade inte idag när vi ville börja kyla huset.
Fläkten stod still.
Lyfte av kåpan och provade att snurra på grejerna, den gick lite trögt.
Efter ett tag märkte jag att den börja snurra lite av sig själv på högsta nivån, men långsamt.
Mätte upp kondensatorn till fläktmotorn men den var OK.
Fläktrotorn är upphängd med ett glidlager i plast i ena änden, gjorde rent och droppade in lite symaskinsolja där och det hjälpte något.
Då var det bara att ge sig på motorn och försöka få loss denna från fläktrotorn...
Motorns axeltapp sitter instucken i en metallring + insexskruv i rotorn,
Metallringen sitter i sin tur med en gummibussning mot själva rotorn så den är lite flexibel.
Men att få loss metallringen från rotorn krävde krafttag med tänger och mejslar, den verkade hamrad på plats.
Till slut efter många svordomar fick jag loss metallringen, diameter 9 mm, tog ett borr och borrade upp hålet så att det skulle gå att få dit motorn enkelt igen.
Insexskruven fixar så att den sitter fast ordentligt.
Motorns axel fick några droppar olja och fick sen stå med axeln uppåt och snurra ett tag, till slut gick den gnisselfritt och lätt.
Skruva ihop allt och nu funkar den, ljuv kyla sprider sig nu i hallen.  :)
  • Antal inlägg: 36625
SV: Lagat fläktkonvektorn
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2021, 08:38:51 »
Vi brukar ha lite lagerljud i vår veneto när den stått några veckor (på våren när varken värme eller kyla behövs).
Det går till sig efter några timmar.
Har försökt få loss fläkthjulet, men gått bet...
