Författare Ämne: Radiatorer - Lägga till flera  (läst 1786 gånger)
Utloggad adamlbb
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 30 maj 2021, 14:19:19 »
Hejsan!
Vi skulle vilja lägga till radiatorer på ÖV samt UTERUM.
Vi har idag en Nibe F730 panna och 2 slingor till radiatorerna. Det kan tilläggas att det är ”1-rörs” system i huset.
Hur ska man tänka/göra?
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Radiatorer - Lägga till flera
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2021, 15:46:37 »
Hur många radiatorer har ni från tidigare per slinga? Och vilken dimension på slingorna? Blir raddarna jämt varma i nuläget eller verkar dom i slutet av slingan bli svalare?
Ettrörs är känsligt för mängden radiatorer på slingan. Bäst vore med en ny slinga för dom nya raddarna men kan vara ett arbetsdrygt alternativ det också.
Generellt borde ju radiatorerna bli större mot slutet av slingan i förhållande till värmebehovet och sinsemellan så ifall man hakar på ny radiator på nån slinga kan det vara ide att dimensionera den rejält.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad adamlbb
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2021, 18:04:24 »
Jag har lite mer angående slingorna som jag räknat ut W samt L på. Sedan har vi inte lika stora radiatorer i huset nu som det borde vara och har aldrig märkt något.
Man skulle ju kunna göra en egen slinga till ÖV samt UTERUM.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2021, 08:27:02 »
Jag skulle göra en ny slinga och inte gå på nån av de befintliga.
Använd samma dimension på rör som de befintliga har.
Se till att det finns instrypningsventiler på returerna för alla slingor.
Och som sagt så måsta men gå upp lite i storlek för varje radiator i slingan, Rickard har skrivit lite om detta här.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67660.0
