Författare Ämne: Poolvärme  (läst 3115 gånger)
Utloggad IVTme
  • Antal inlägg: 6
Poolvärme
« skrivet: 22 maj 2021, 05:20:50 »
Jag har en IVT airx 400 med poolmodul MP100. Den installerades tillsammans med pannan för några år sen och nu är det dags att börja använda den. Det verkar ha gått lite snabbt när den installerades, för först hittar jag att sladdarna till shuntventilen är vända, så den öppnades istället för att stänga och tvärtom.
Det var ju lätt fixat med att byta plats på sladdarna.  Men nu till mitt problem. Den slutar inte värma trots att den har nått upp till poolens börvärde för temperaturen.
Är det något mer som är felkopplat? Har läst alla manualer, men kan inte hitta vad som är fel. Bifogar bild på modul och hur den är kopplad i pannan.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Poolvärme
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2021, 07:13:04 »
Har du en länk till manualen.
SV: Poolvärme
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2021, 10:47:17 »
Enda länken som fungerar är på tyska, så jag kan inte hjälpa dig.
Utloggad Eee
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 24
  • Värmepump
SV: Poolvärme
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2021, 12:42:57 »
Vet inte vad du menar med att sluta värma. Jag har en IVT bergvärmepump Geo 512 och den slutar inte tvärt vid inställd temperatur utan ligger fortfarande och kör fast det redan är där. Känslan av att den undehåller temperaturen i förebyggande syfte. Men det är sällan den går över och då max någon grad.
Men om din bara fortsätt att mosa på med värme utan stopp oavsett vad det är för temperatur så är något annat galet.
IVT GEO 512, 170 meter installerad 2019. Värmeväxlare (122kW) till Pool (35m3) 150kvm 1,5 plans.
SV: Poolvärme
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2021, 12:50:13 »
Missade att det är en inverter.
Läser på IVT:S hemsida:
IVT AirX är inverterstyrd. Det innebär att lågenergi-kompressorn automatiskt anpassar värmeproduktionen efter husets värmebehov. När huset behöver mer värme arbetar kompressorn hårdare och när det är varmt ute går varvtalet ned på ett minimum, vilket ökar din besparing.
Kanske är samma när den värmer poolen?
Utloggad IVTme
  • Antal inlägg: 6
SV: Poolvärme
« Svar #6 skrivet: 22 maj 2021, 16:19:48 »
Symbolen för poolvärme är i displayen, jag känner att den skjuter ut varmvatten till växlaren och jag har satt börvärdet till 18 grader och det kan vara 25i poolen.
Känns inte som den är medveten om temperaturen i poolen, utan kör på så fort jag sätter poolvärmen som aktiv.
Men temperaturmätaren fungerar och rapporteras under menyn info/pool.
Utloggad IVTme
  • Antal inlägg: 6
SV: Poolvärme
« Svar #7 skrivet: 22 maj 2021, 17:44:33 »
Konstigt, testade dem precis och för mig går det att ladda ner. MP100 manualen är flerspråkig, svenska kommer en bit ner i dokumentet.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Poolvärme
« Svar #8 skrivet: 23 maj 2021, 09:07:32 »
”Poolshunt öppna” i handkörningen, avser "öppna mot värmekretsen". Kan vara så att shunten var rätt kopplad.
Utloggad IVTme
  • Antal inlägg: 6
SV: Poolvärme
« Svar #9 skrivet: 23 maj 2021, 09:38:12 »
Så som den var kopplad innan så löpte pannan helt amok och laddade på med elpatron och allt möjligt. Trots att termometern i poolen var långt över börvärdet.
Men kan det vara någon inställning som gör att den inte tar temperaturen från poolen?
Utloggad IVTme
  • Antal inlägg: 6
SV: Poolvärme
« Svar #10 skrivet: 29 maj 2021, 17:17:54 »
Något skumt är det. Jag har nu fått det att fungera (trodde jag). Har kopplat termometern så den tar temperaturen från värmeväxlaren. På det viset så slår den av när jag slutar att cirkulera vattnet. Det funkar.
Det som kvarstår som problem nu är att den fortsätter värma trots att den har uppnått temperaturen i poolen. Ställde temp på 26 grader och den tuffade glatt vidare upp till 28. Provade även att ställa ner temp till 22, ingen skillnad. Min teori är att den stänger av när den får samma temperatur på in och ut vattnet i poolslingan.
Någon som har idé på vad som är fel?
Inloggad 25fOCUS
  • Antal inlägg: 5456
SV: Poolvärme
« Svar #11 skrivet: 29 maj 2021, 18:03:01 »
Går det att ställa min/max på  utgående temp, så ska det fungera. Men har inte gått  in i detalj vad det går att göra i VP. Men det måste finnas någon inställning för tempen om den har utgång för pool.
