Författare Ämne: Elementen på övervången full i luft.  (läst 7827 gånger)
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
« skrivet: 19 mars 2006, 19:06:35 »
Har för ca 2,5 månader sedan bytt VP.. då fylldes systemet med "nytt" vatten..
visst är det en del syre i vattnet.. men hur mycket?
har luftat elementen på övervåningen 3ggr nu och det har varigt massor med luft där..
på nedre plan + källaren är det inte luft..
är detta normalt? eller ska jag börja söka ett hål  ???
visst finns det syre i vattnet men måste man lufta mycket innan det blir "dött vatten"
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
  • Antal inlägg: 31238
SV: Elementen på övervången full i luft.
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2006, 19:35:33 »
Du måste fylla på med mer vatten när du luftar, trycket sjunker i systemet. Är trycket för lågt kommer det in ny luft. Om expansionskärlet är i källaren bör du ha minst 1.2 bars övertryck.
Sen tar det ett tag att få ut allt syre ur vattnet, med värmepump så blir inte vattentempen högre än 50-55ºC och då tar det längre tid än med en oljepanna som värms till t ex 70ºC.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2006, 19:44:00 »
ok, då får jag höja den till nästa helg när det är dax att lufta..
tackar för det tipset..
ok.. så jag behöver inte börja jaga massa hål i systemet än då  Thumbsup
  • Antal inlägg: 248
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2006, 19:38:41 »
nu blir jag KNÄPP!!
var ner och tittade idag.. i söndags när jag luftade så låg trycker på ca 0,8 Bar som det är inställt på..
idag stog det på 0,0 Bar.. alltså helt slut på tryck  fiR: huvuddunk huvuddunk huvuddunk Sc:,h
så jag fyllde på till ca 1 Bar och testade att lufta elementen på övervången..
där var det nästan inte nå luft..
men ändå så är trycket borta  huvuddunk
kan jag ha ett lekage i systemet ändå  Sc:,h :-[
men hur är det möjligt om jag har ett lekage att trycket försvinner men systemet är helt vattenfyllt??
någon som fattar något?
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2006, 19:47:04 »
När du tryckte in vattnet tryckte du ut luften, rejäl läcka någonstans alltså. Du måste hitta den omgående för att inte få vattenskada i huset.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2006, 19:50:21 »
är det så jäkligt alltså...
jo, jag fyllde med vatten och kollade sedan om det var luft i elementen på övervåningen men det var det inte utan bara vatten...
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2006, 19:57:56 »
Det låter som du har en läcka någonstans
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
  • Antal inlägg: 248
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2006, 20:00:06 »
jösses orkar inte med detta  huvuddunk
kanske tidig majbrasa vore på sin plats  huvuddunk knUp
men jag får avvakta tills imorgon.. får kolla hur trycket är då..
om det är lekage så borde ju trycket ha sjunkigt tills dess tycker jag
« Senast ändrad: 21 mars 2006, 20:12:34 av Fredrik_norrland »
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2006, 23:02:23 »
Är blåsan hel i expansionkärlet ?  Sc:,h
det kanske har läckt ut luft från den(spräckt membran) och det är det som du har luftat bort tills nu och nu är allt vattenfyllt så då har du inget expansionsutrymme alls.
hoppas att säkerhetsventilen fungerar ;D
kolla på bilventilen om det kommer ut vatten där
annars så gör systemt trycklöst och fyll på med 0.5 bar i grundtryck se till så att systemet är öppet så du inte får mottryck av vattnet. ev så börjar det att bubbla då om det är trasigt.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #9 skrivet: 21 mars 2006, 23:52:06 »
Sätt nåt kärl under säkventilen från expansionskärlet.
Jag tror det är där du har felet!!   då kan det va blåsan i kärlet som nämnts eller säkventilen som tröttnat!
hoppas på det då kan du simma lugnt   8)
Drygt 150 meter aktiv borra.
« Svar #10 skrivet: 22 mars 2006, 00:23:47 »
Väcker otäcka minnen....var i samma situation! Trycket var lågt. Fyllde på. Samma sak några dar. Till slut inget tryck. Fyllde på men hittade inga läckor letade & lyssnade överallt.
Till sist desperat, motorsågen på golvet i bortre hörnet av huset. Stack ner skalpen i torpargrunden - ingenting. Fyllde på och sprang tebaka - och nu var det vattenfall! Golvbrunnen i ett gammalt badrum hade rostat och där sipprade det ut i sågspånet. Tog nog låååång tid, men till slut hade det rostat igenom de galvade 1" värmerören som låg ett par dm från golvbrunn.    :'(
Hoppas du har något annat problem.
« Senast ändrad: 22 mars 2006, 12:48:24 av drjukebox »
  • Antal inlägg: 248
« Svar #11 skrivet: 22 mars 2006, 11:34:54 »
ja, inte kul detta..
tracker
"kolla på bilventilen om det kommer ut vatten där" vart sitter den??
är det ventilen som sitter vid mätaren på kärlet? om det kommer vatten där är något fel då eller???
trycket har sjunkit nu från 1bar till 0,5bar från kl 20:00 igår till 11:30 idag  huvuddunk
har pratat med försäkringsbolaget och VVS-friman som installerade pumpen..
vvs-friman kommer imorgon och tittar på det hela.. han pratade även om att man måste stänga av pumpen när man luftar annars kunde den tjuvta luft eller vad han pratade om..
det som är knepigt är just att trycket försvinner men ingen skada syns i väggar där rören går... 95% av alla rör går synligt i källaren... (vilket är tur)
Utloggad Bertil
« Svar #12 skrivet: 22 mars 2006, 12:22:02 »
Man bör ha cirkpumpen avstängd vid luftning, men i dom flesta villor går det lufta med pumpen igång....
Har du kollat säk ventilen om det är torrt där?  Mycket vcanligt fel... jag har bytt två stycken på ett år iofs på olika ställen pga läckage..
  • Antal inlägg: 248
« Svar #13 skrivet: 22 mars 2006, 12:43:07 »
under röret som går från kärlet så är det inte ens fuktigt så jag tror den är hel..
men om jag testar och öppnar venliten lite.. ska det komma luft eller vatten där??
Utloggad Bertil
« Svar #14 skrivet: 22 mars 2006, 14:19:27 »
Vatten ur skavalleröret som går från kärlet ned mot golvet (kopparröret bakom kärlet).
Luft ur "bilventilen" som sitter under en  BLÅ plast moj under mitt kärl.
men tryck idiotkort man ska inte släppa ur nån luft... kommer det vatten där då är kärlets gummimembran trasigt...
Men då kommer det alltid vatten ur säkerhetsventilen... då har ju expansionsmöjligheten försvunnit
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,6270.0.html
Titta på bilden i länken....
Lycka till
