Författare Ämne: Så här ser det ut  (läst 4260 gånger)
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
Så här ser det ut
« skrivet: 19 mars 2006, 18:45:56 »
Nu har jag lyckat knåpa ihop något "quick and dirty", men det funkar, http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
Jag tycker det är väldigt många starter, vad göra? :-X :-X
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
  • Antal inlägg: 36657
SV: Så här ser det ut
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2006, 04:42:01 »
Hej, tack för länken  Thumbsup
Jag tycker det ser skapligt ut, men om du vill ha längre stopptider så behöver du öka värdet för gradminuter, normalt har man -60 gradminuter, jag kör med -250... men du kan ju börja med 150 för att se hur det blir. Tänk bara på att TS-min skall vara ca 5 ggr så stort som gradminutvärdet (om det går) , d.vs. höjer du gradmunterna till -100 så skall TS-min vara -500 eller mer (typ -700)
Om du inte ökar TS-min så riskerar du onödigt eltillskott.
/Rickard
  • Antal inlägg: 31288
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2006, 09:34:14 »
På en 1230 kan du bara minska TS-gradmin till min -500 så jag rekommenderar VP-gradmin till -100 som minimum. Detta borde dock göra att antalet starter kommer under 20/dygn.
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2006, 22:10:46 »
Tack för synpunkterna och tipsen.
Nu har jag ökat gradminuterna till -100, tillsatsen hade jag redan på max (-500).
Resultatet får jag förhoppningsvis se i morgon om ute tempen går upp   studs
Nuvarande 20000Kw
Utloggad Jonas_J
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 16 april 2006, 09:08:21 »
Ang bilderna rekomenderar jag att du kör png filer ist för .jpg'ar. Bilderna blir renare och snyggare på nätet. Detta i mitt tycke iaf. Annars bra  Thumbsup
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
« Svar #5 skrivet: 16 april 2006, 20:14:54 »
Jag har redan tänkt på det men för tillfället räcker inte tiden till, jag började snickra på en innegivare för några veckor sedan, även den får vänta, våren har kommit och trädgård, sommarställe och båten måste få sitt. även familjen vill ha sitt, det är nästan så att man får läsa i forumet i smyg a:gl
Nuvarande 20000Kw
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
« Svar #6 skrivet: 26 april 2006, 22:18:28 »
[/quote
Nu har jag äntligen fått tummen ur ... och konverterat till png filer, filerna blev iallafall mindre studs
Nuvarande 20000Kw
