Författare Ämne: Kan något i VP vara orsaken till tryckstötar i rören?  (läst 6698 gånger)
  • Antal inlägg: 31227
SV: Kan något i VP vara orsaken till tryckstötar i rören?
« Svar #15 skrivet: 09 maj 2021, 20:45:54 »
Efter att ha lyssnat så är jag tämligen säker på att backventilen på ingående vatten till VVB är otät.
Det låter precis som att vatten trycks bakvägen genom en otät backventil.
När man öppnar en KV kran och vattnet får fart så sjunker trycket på kallvattnet, det varma vattnet som har betydligt högre tryck pressas då genom backventilen med ett knorrande läge.
Byt backventilen eller om det kanske går att typ byta packning på backventilen?
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 139
« Svar #16 skrivet: 09 maj 2021, 21:59:29 »
Det låter lovande. (Tror jag  a:gl)
Hur svårt är det att byta den ventilen och var sitter den? VVB sitter ju ganska inkapslad i VP liksom, kommer man åt att byta den utan att riva isär allting?
Eller är det den ventilen som jag visade i bild tidigare i första inlägget som behöver bytas/lagas menar du? :)
« Senast ändrad: 09 maj 2021, 22:09:13 av berisen »
« Svar #17 skrivet: 09 maj 2021, 23:14:24 »
Det är den här rackarn.
Men det är ganska enkelt att åtgärda, stäng inkommande vatten vid vattenmätaren och dränera tappvattensystemet.
Sen tror jag du kan skruva loss insatsen på ventilen med en skiftnyckel.
Jag hoppas det sitter både gummipackning och en fjäder på ventilen.
Det är en kombinerad backventil/avstängning.
Bifogar en sprängskiss på en LK.
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_123_4311730.pdf
« Senast ändrad: 09 maj 2021, 23:16:06 av Carl N »
  • Antal inlägg: 4494
« Svar #18 skrivet: 10 maj 2021, 06:30:16 »
För att eliminera ettgreppsblandare kan man ställa ner dem på maximalt kallt, då är det stopp mellan varmt och kallt och det kan inte läcka bakvägen genom den.
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 139
« Svar #19 skrivet: 10 maj 2021, 08:39:35 »
Tusen tack! Det där ser ju helt klart görbart ut även om jag aldrig sysslat med sånt här tidigare.
Visst är det den inringade som jag lossar på för att få ur själva insatsen? Sitter den tätad med lin eller något eller ska den bara dras åt?
Finns det fler modeller/varianter av den här ventilen eller kan jag vara säker på att det är just en sån LK 508 jag har?
Googlar jag på LK 684 Reservdelssats Ventilrör så finns den ju lite överallt för typ 250 spänn. Vore ju lite för bra för att vara sant om det skulle räcka att byta den.
Exempelvis https://www.velltra.se/product/reservdelssats-lk-684-4311733
Har jag hittat rätt pryl då tro?  :)
« Senast ändrad: 10 maj 2021, 08:43:07 av berisen »
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #20 skrivet: 10 maj 2021, 08:47:36 »
Du skulle ju kunna lossa hela ventilen och ta med dig till en rörfirma?
De borde kunna hjälpa dig.
Jag håller med CarlN i hans teorier i alla fall, även om jag vet att duschblandare också brukar orsaka den där typen av oljud.
OM du kollar på sprängskissen så verkar själva ventilhuset vara märkt med "508", har du försökt se om det finns ingjutet några siffror på ditt ventilhus?
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 139
« Svar #21 skrivet: 10 maj 2021, 08:54:29 »
Vettifasen om jag törs ta isär kopplingarna (eller rättare sagt sätta ihop det sen igen och hoppas det blir tätt :D), som sagt så har jag rätt begränsad erfarenhet av vvs och alla typer av kopplingar. Speciellt inkommande vatten är ju lite läskigt för det är sånt tryck  :-X Att plocka ur själva insatsen känns som en rimlig operation dock fast det kanske inte är ett dugg svårare att ta ner hela ventilen iofs. Ska kika hemma sen om jag ser något tryck på själva huset.
« Svar #22 skrivet: 10 maj 2021, 09:42:54 »
Ser ut som LK:s grejer, men kanske en äldre modell?
Tar du hem en rörkrökare fixar han det på nolltid.
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 139
« Svar #23 skrivet: 10 maj 2021, 10:34:14 »
Har mailat LK och frågat om dom kan identifiera ventilen, annars får jag hem och leta efter en märkning.  :)
Men säg att det är en 508, är det bara att skruva ur den som jag ringat in och byta hela insatsen och i med den nya? Ingen gängtätning eller så som behöver bytas?
« Svar #24 skrivet: 10 maj 2021, 12:58:03 »
Svårt att se, det kan sitta en oring på insatsen, om inte skulle jag täta med nått.
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 139
« Svar #25 skrivet: 10 maj 2021, 18:44:00 »
Har letat men hittar ingenting som påminner om "508" utan har massa annat däremot. På en sidan står det 9125-022 och på den andra står det en massa grejer som är lite svåra att tyda. Inte ska det vara lätt inte :)
Någon som känner igen den här och vad det är för gammal grunka?
*edit* Det verkar ju snarare om att ventilen jag har varit och skruvat på är från Esbe. Googlar man på esbe 1260 dn22 pn16 som står på den så hittar jag bland annat denna https://www.vvsobygg.se/ventilror-esbe-dn20-pn16-22mm-klk-g15-ventilror-ventilkombinationer-och-pafyllningsventiler.html
"Ventilröret har inbyggd avstängningsfunktion och fjäderbelastad backventilfunktion med återfyllnadsskydd".
Kan det vara en sån där jag har?
« Senast ändrad: 10 maj 2021, 18:49:07 av berisen »
« Svar #26 skrivet: 10 maj 2021, 21:59:22 »
Jo, det kan det, hittar ingen reservdel till denna ventil tyvärr i så fall.
« Svar #27 skrivet: 11 maj 2021, 07:21:05 »
Detta är vad jag hittar när jag säker på ESB 1250 ventilrör: https://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_218_4311068.pdf
