Författare Ämne: Fördjupa borrhål och uppgradera pump  (läst 1208 gånger)
Utloggad nho1
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 03 maj 2021, 20:28:56 »
Ska fördjupa vårt borrhål. Idag är borrhålet 135m och vi har en 5kW pump som nu är 17år.
Då vi byggt till och fördubblat boytan under åren är planen att gå på en 12kW.
Behöver era råd med följande:
a) Tittar främst på Nibe, vilken av deras modeller skulle ni rekommendera och varför?
b) Hur djupt borrhål klarar en Nibe 12kW? Leverantören som skall borra rekommenderade 240m då detta var max enligt honom för en 12kW. Gäller det generellt alla märken/modeller eller behöver man kolla på specifik modell?
  • Antal inlägg: 5230
SV: Fördjupa borrhål och uppgradera pump
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2021, 22:19:07 »
Rätt bra hål , blir ca 33 W meter hål, bäst är under 30 W meter hål, men fungerar. Sen det med Nibe att klara det, det gör alla fabrikat i den klassen. det finns ingen större skillnad mellan VP, alla är likvärdiga. Kolla in andra fabrikat med. på forumet har dom flesta snöat in sig på ca tre fabrikat och ska framhålla vad bra dom är, förstår inte varför.
  • Antal inlägg: 30432
  • Karma +20/-8
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2021, 23:24:17 »
Många väljer inverter (varvtalsstyrd kompressor) och de flesta tillverkare har såna som ger max ca 12 kW.
240 m borra borde funka med vilken som helst av dessa modeller.
