Ventilation, fukt och radon-forum
Hållare för temperatursensorer i ventilationsrör
Ämne: Hållare för temperatursensorer i ventilationsrör (läst 2236 gånger)
Jasse64
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 24
Jasse64
02 maj 2021, 12:26:05 »
Någon som har ett bra tips? Ska sätta in temp.sensorer för att logga temp på flera ställen i ventilationen. Jag vill använda Dallas sensorer men hittar inget bra dör att fästa i hålet och få det tätt. Kommer använda Logger 3030.
Suterrängvilla, byggd-75. Värmer 350m2. Thermia Diplomat 12, uppgraderad till optimum G2. Vattenmantlad spisinsats samt 750 l ackumulatortank. Solvärme =5 paneler Lesol 5AR kopplade till acktank. Styrs genom sunlogger som i övrigt loggar det mesta. Solel=20 paneler, SMA inverter. Inomhus pool 4x8 värms genom acktanken på sommaren (ligger f.n. i träda)
2021 installerades FTX REC 700S-EC med vattenvärme + kylbatteri för frikyla. CUB fläktkonvektor med Produal styrning i sovrum.
Elförbrukning
2011, 26 000kWh
2012, 17 700kWh
2013, 16 748kWh
2014, 9 229kWh (WoW)
2015-2020, snitt 10 087kWh
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Hållare för temperatursensorer i ventilationsrör
02 maj 2021, 12:58:11 »
Har du sökt på dykrör?
Jasse64
Antal inlägg: 24
Jasse64
02 maj 2021, 19:20:53 »
Jag har tittat på dykrör men vill egentligen bara ha en hållare så proben på tempsensorn bara sticker in i röret. Sen kan jag skruva eller limma fast hållaren, spelar mindre roll.
Elförbrukning
2011, 26 000kWh
2012, 17 700kWh
2013, 16 748kWh
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
02 maj 2021, 19:25:47 »
Jag mäter så med Logger2020 och det är nog det jag har mest nytta av idag, borrade in i alla 4 kanaler så jag har superkoll.
Dom här använde jag, köpta av Rickard.
https://www.energibutiken.se/sv/diverse/36-tempficka-rostfri-rostfritt.html
Han har lite olika varianter så se vad du ska ha!
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
25fOCUS
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
13 maj 2021, 18:53:11 »
En bit av ett VP 10 mm kanske går eller ett sådant
https://www.hornbach.se/shop/Plastror-EHEIM-1m-9mm/4015799/artikel-detaljer.html
Akvariebutikerna har en massa olika rör med, kanske något, alla går att limma med silikon.
Capt.M
Expert på värmepump
Antal inlägg: 216
Capt.M
13 maj 2021, 20:37:03 »
Vill man bara ha något enkelt kan man ofta hitta något passande bland elmateriel. Förstår jag situationen rätt skulle sådana här
https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/monteringsdetaljer/kabelforskruvningar-2-st-2000021629
kanske passa, men det finns många mer avancerade alternativ på marknaden om man behöver det.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
14 maj 2021, 08:25:39 »
Jo, de där förskruvningarna borde fungera bra till den typen av applikationer.
Tror jag lägger upp dem i lager också så småningom, det är nog inte ovanligt att det loggas just ventilation.
Webbshop för energisparare:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
14 maj 2021, 13:59:07 »
Tejpa fast sensorn med alutejp på rörets utsidan och dra på isolering utanpå det 10x10 cm.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
gäster: 2030
användare: 4
Smurfen.
Börje__
tipo874
Johnlennonx
