Författare Ämne: Hållare för temperatursensorer i ventilationsrör  (läst 1427 gånger)
Utloggad Jasse64
  • Antal inlägg: 24
Någon som har ett bra tips? Ska sätta in temp.sensorer för att logga temp på flera ställen i ventilationen. Jag vill använda Dallas sensorer men hittar inget bra dör att fästa i hålet och få det tätt. Kommer använda Logger 3030.
Suterrängvilla, byggd-75. Värmer 350m2. Thermia Diplomat 12, uppgraderad till optimum G2. Vattenmantlad spisinsats samt 750 l ackumulatortank. Solvärme =5 paneler Lesol 5AR kopplade till acktank. Styrs genom sunlogger som i övrigt loggar det mesta. Solel=20 paneler, SMA inverter. Inomhus pool 4x8 värms genom acktanken på sommaren (ligger f.n. i träda)
2021 installerades FTX REC 700S-EC med vattenvärme + kylbatteri för frikyla. CUB fläktkonvektor med Produal styrning i sovrum.
Elförbrukning
2011, 26 000kWh
2012, 17 700kWh
2013, 16 748kWh
2014, 9 229kWh (WoW)
2015-2020, snitt 10 087kWh
  • Antal inlägg: 7750
Har du sökt på dykrör?
Utloggad Jasse64
  • Antal inlägg: 24
SV: Hållare för temperatursensorer i ventilationsrör
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2021, 19:20:53 »
Jag har tittat på dykrör men vill egentligen bara ha en hållare så proben på tempsensorn bara sticker in i röret. Sen kan jag skruva eller limma fast hållaren, spelar mindre roll.
Elförbrukning
2011, 26 000kWh
2012, 17 700kWh
2013, 16 748kWh
  • Antal inlägg: 3685
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2021, 19:25:47 »
Jag mäter så med Logger2020 och det är nog det jag har mest nytta av idag, borrade in i alla 4 kanaler så jag har superkoll. tummenupp
Dom här använde jag, köpta av Rickard.
https://www.energibutiken.se/sv/diverse/36-tempficka-rostfri-rostfritt.html
Han har lite olika varianter så se vad du ska ha!
  • Antal inlägg: 5230
« Svar #4 skrivet: 13 maj 2021, 18:53:11 »
En bit av ett VP 10 mm kanske går eller ett sådant https://www.hornbach.se/shop/Plastror-EHEIM-1m-9mm/4015799/artikel-detaljer.html
Akvariebutikerna har en massa olika rör med, kanske något, alla går att limma med silikon.
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 193
« Svar #5 skrivet: 13 maj 2021, 20:37:03 »
Vill man bara ha något enkelt kan man ofta hitta något passande bland elmateriel. Förstår jag situationen rätt skulle sådana här https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/monteringsdetaljer/kabelforskruvningar-2-st-2000021629 kanske passa, men det finns många mer avancerade alternativ på marknaden om man behöver det.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 5 kWh batteri.
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
« Svar #6 skrivet: 14 maj 2021, 08:25:39 »
Jo, de där förskruvningarna borde fungera bra till den typen av applikationer.
Tror jag lägger upp dem i lager också så småningom, det är nog inte ovanligt att det loggas just ventilation.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #7 skrivet: 14 maj 2021, 13:59:07 »
Tejpa fast sensorn med alutejp på rörets utsidan och dra på isolering utanpå det 10x10 cm.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
