Loggningsforum
April 2021
Ämne: April 2021 (läst 2370 gånger)
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 717
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
April 2021
01 maj 2021, 22:20:36 »
Ingen särskild rolig redovisning, 16 % högre förbrukning än förra året
enligt e-on. Syns ju på antal starter också, det har behövts en hel del mer värme.
April totalt: 721 kWh (2020: 624 / 2019: 646 )
Hushållsel: ca - 254 kWh (beräknat från tidigare)
Nibe 1255-12: 467 kWh (2020: 370 / 2019: 392 )
Antal starter April: 120 (2020: 159 / 2019: 131 )
Tot. Antal starter: 4126 sen 25.10.2017
Drifttid totalt: 21846 h varav vv 1209 h
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring 16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
G.F
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 223
Värmepump eller värmepumpar?
G.F
SV: April 2021
01 maj 2021, 22:31:59 »
Idag, min bergvärme energiförbrukning inkl med värme och varmvatten är totalt 723 kWh.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
G.F
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 223
G.F
SV: April 2021
01 maj 2021, 22:41:26 »
Det här Uppsala varit minus 2 - 3 grader kallt ute i flera natt och hög framledningtamperatur i källare. När det är 10 grader varmt ute kl mellan 12 och 13, framledning är 39,5 grader varmt och rumstemp är ca 21 grader i källare full öppen och en plan har strypt radiatorventil.
perra83
Antal inlägg: 1577
perra83
SV: April 2021
01 maj 2021, 22:43:45 »
Totalt 778kWh. 2020 804kWh 2019 807kWh
Nu är siffrorna uppdaterade.
LLVP 78kWh
FLVP 387kWh
HH-EL 313kWh
Garagets elförbrukning fick hamna under hushållselen.
Senast ändrad: 01 maj 2021, 23:15:51 av perra83
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: April 2021
01 maj 2021, 22:49:17 »
Det var en kall april i jämförelse med i fjol.
Men energiåtgången ökade måttligt.
Jag försöker spåra ändring i antal starter sedan jag fått en volymtank installerad.
Färre starter borde det ge, men hur ska man jämföra äpplen o päron, dvs hitta likartade situationer ?
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4321
Karma +3/-1
HBerggren
SV: April 2021
02 maj 2021, 15:05:10 »
1141 kWh totalt. Ganska mycket som vanligt, även om det känns som solen gör några kilowatt per dag.
Skickar med lite statistik på en halvdan soldag.
Luft/vatten startade 20:30, då var solen slut. Känns intressant att se att uppvärmningen dominerar då elpriset är lågt.
Timprisdebitering. 32,1 öre per kilowatt SE3, antar att den siffran blir stämmer mot så bra mot vad man "förbrukar så rätt som möjligt" och inte månadens snittpris.
Senast ändrad: 02 maj 2021, 15:09:06 av HBerggren
Perfa76
Expert på värmepump
Antal inlägg: 332
Perfa76
SV: April 2021
03 maj 2021, 13:41:07 »
April 2021 totalt: 725 kWh (2020: 835 kWh)
Medeltemperatur: +3,1°C (2020: +4,0°C)
Varmvattenberedare: 114 kWh (mätt)
Daikin Caldo XRH30: 72 kWh (Daikin app)
Daikin Caldo XRH40: 275 kWh (Daikin app)
IVT 12 KHR-N: 126 kWh (mätt)
Hushålls-EL: 175 kWh (uppskattning)
Lite kallare april i år än 2020, men lägre förbrukning tack vare aktiv driftoptimering (och soligt väder).
Den uppmärksamme ser att totalen och nedbrutna förbrukningen inte går ihop. Min slutsats om detta är nu att Daikin-maskinerna överskattar sin förbrukningen i appen vid låg belastning. Elmätare är inköpta för att kunna mäta riktigt på alla tre värmepumparna.
Loggningsforum
April 2021
gäster: 2076
användare: 6
rocas
perra83
Erik Renberg
Leisti
lubbis
Pen
