Författare Ämne: Radiator stått tömd och öppen - användbar?  (läst 2200 gånger)
Utloggad Gästur
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 115
« skrivet: 28 april 2021, 13:43:58 »
Jag har haft en vattenradiator stått inomhus, urtömd och öppen i snart 3 månader då jag inte visste om jag behövde den eller inte. Är den att betrakta som förbrukad nu med avseende på rost och flagor på insidan? Tänker att det kommer lossa massa bös som försvinner in i radiatorkretsen och orsaka störningar om jag kopplar in den igen…?
mvh/ Gästur
Enplansvilla med källare i Sörmland. Uppvärmd yta: 109 m2 + 109 m2 källare + 29 m2 garage
IVT C7, installerad 2001, Bergvärme, borrdjup: 144 m
2002  Drifttid VP 3086 h, Elförbrukning totalt 14087 kWh
2003  Drifttid VP 3649 h, Elförbrukning totalt 14695 kWh
2004  Drifttid VP 3589 h, Elförbrukning totalt 14641 kWh
2005  Drifttid VP 3351 h, Elförbrukning totalt 14710 kWh
2006  Drifttid VP 3436 h, Elförbrukning totalt 15158 kWh
2007  Drifttid VP 3186 h, Elförbrukning totalt 14772 kWh
2008  Drifttid VP 3356 h, Elförbrukning totalt 15387 kWh
2009  Drifttid VP 3588 h, Elförbrukning totalt 16209 kWh
2010  Drifttid VP 3913 h, Elförbrukning totalt 18000 kWh
2011  Drifttid VP 3372 h, Elförbrukning totalt 14414 kWh
2012  Drifttid VP 3962 h, Elförbrukning totalt 16255 kWh
2013  Drifttid VP 3715 h, Elförbrukning totalt 15066 kWh
2014  Drifttid VP 3393 h, Elförbrukning totalt 13610 kWh
2015  Drifttid VP 3354 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2016  Drifttid VP 3512 h, Elförbrukning totalt 14260 kWh
2017  Drifttid VP 3328 h, Elförbrukning totalt 14118 kWh
2018  Drifttid VP 3211 h, Elförbrukning totalt 13372 kWh
2019  Drifttid VP 3090 h, Elförbrukning totalt 14388 kWh
2020  Drifttid VP 2546 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2021  Drifttid VP 3139 h, Elförbrukning totalt 16260 kWh
2022  Drifttid VP 2932 h, Elförbrukning totalt 14276 kWh
2023  Drifttid VP 3251 h, Elförbrukning totalt 14344 kWh
2024  Drifttid VP 2914 h, Elförbrukning totalt 13808 kWh
2025  Drifttid VP 2643 h, Elförbrukning totalt 13316 kWh
  • Antal inlägg: 3700
SV: Radiator stått tömd och öppen - användbar?
« Svar #1 skrivet: 28 april 2021, 15:28:30 »
Det är ju precis så dom brukar förvarar gamla radiatorer!
Spola ur den så är den som ny igen. ;)
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
« Svar #2 skrivet: 28 april 2021, 16:17:54 »
Tack för svar!
Det låter ju bra. Har dock för mig att en röris en gång sa, att om att en radiator skulle stå tom en längre tid, så skulle den fyllas med vatten.
*Edit*
När jag tänker efter så var det nog en rekommendation jag fick när jag renoverade en bil för några år sedan - att fylla kylaren med vatten under tiden Sc:,h,
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 29 april 2021, 11:19:41 »
Godset i en radiator rostar inte genom på 3 månader, det tar år.
Men spola som sagt ur den innan du monterar den.
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
« Svar #4 skrivet: 29 april 2021, 21:16:35 »
Tack för svar!
*Edit*
Det är inte rostangreppen jag är orolig för, utan om det ev bildas flagor som är svåra att skölja ur som sen åker runt i radiatorkretsen och ställer till oreda. Men det kanske inte är nån fara. :)
