Författare Ämne: Radera vänner på FACEBOOK  (läst 1282 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 27 april 2021, 09:10:15 »
Loggar in på  Facebook
Till vänster -  Hitta vänner
Hundratals dyker upp – de flesta okända
Jag vill radera alla okända
Gjorde så härom dagen
Vid ny inloggning flera dagar senare
Så fanns det återigen hundratals okända under HITTA VÄNNER
GÅR DET INTE ATT RADERA ALLA DE OKÄNDA PERMANENT ?
/SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Radera vänner på FACEBOOK
« Svar #1 skrivet: 27 april 2021, 09:25:13 »
Hitta vänner är inte dina vänner.
« Svar #2 skrivet: 27 april 2021, 13:25:57 »
Klicka på vänner
Klicka på det lilla kugghjulet
Klicka på aviseringsinställningar
sätt den OFF
Sen blir det lite lugnare.
Utloggad SW
« Svar #3 skrivet: 27 april 2021, 22:29:56 »
TACK
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Dot gäster: 2276
