Författare Ämne: Laddomat  (läst 2628 gånger)
  • Antal inlägg: 997
Laddomat
« skrivet: 24 april 2021, 19:55:32 »
Min pump har stannat och nån har inte lagt in några ventiler alls för avstängning. Nått bra tips hur jag slipper få 1500 liter vatten i pannrummet vid bytet? Pumpen sitter ju vid golvnivå.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Laddomat
« Svar #1 skrivet: 24 april 2021, 20:03:14 »
Foto hur det ser ut är bra, gärna då att rördragning tankar - panna - laddomat syns, normalt sitter det av stängare på pumpkopplingarna, men någon har snikat. du har nog ventiler på tanken
  • Antal inlägg: 7784
SV: Laddomat
« Svar #2 skrivet: 25 april 2021, 09:10:37 »
Och skulle du sakna avstängningar så kan man frysa rören medan man sätter dit avstängare/pumpkopplingar.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Laddomat
« Svar #3 skrivet: 27 april 2021, 11:44:13 »
Det sitter väl avstängningar i laddomaten?
  • Antal inlägg: 19498
SV: Laddomat
« Svar #4 skrivet: 27 april 2021, 12:09:06 »
Fast i alla fall de äldre laddomaterna där avstängningen sker via insex brukar läcka så fort man rör dom. Är det endast cirkpumpen som ska bytas borde det gå att stänga bort luftningen via exp kärlet om det nu sitter öppet kärl och sen byta cp det borde inte rinna ut allt för mycket vatten.
  • Antal inlägg: 997
SV: Laddomat
« Svar #5 skrivet: 12 december 2021, 11:36:24 »
Fick tappa en hel del vatten. Tog en månad att få ut all luft.
Får tillägga att alla som gör inlägg, gör sen en uppföljning vad som hände sen.
Min pump hade brunnit där kablarna går in. Funkar fint nu.
