Författare Ämne: Vilka skall man tro på ?  (läst 7732 gånger)
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
« skrivet: 18 mars 2006, 21:30:21 »
Jag har monterat in temperaturgivare för loggning, och det skiljer ca 1 grad mellan Rickards givare och dom interna i Pumpen ? :-\
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
SV: Vilka skall man tro på ?
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2006, 22:23:04 »
Har du inte kontaktpasta så kan mina givare visa 0.5-1 grad "för varmt" på Brinesidan, och "för kallt" på varma sidan.
Med mer isolering eller kontaktpasta så minskar du felvisningen.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2006, 22:24:19 »
hmmm... Sc:,h
1ºC är rätt lite i sammanhanget, det skiljer ca 5 grader mellan de 2 av mina utetermometrar som skiljer mest, de andra 3 ligger mitt emellan med en spridning på ca 2 grader...  studs
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2006, 22:32:09 »
Givarna är monterade enligt konstens alla regler, kylpasta isolering osv, innan jag monterade givarna låg dom tillsammans i en vadderad påse för aklimatisering och kalibrering, det skiljde bara 0,15 grader mellan givarna, jag kollade nyss och det är bara KB som avviker
Nuvarande 20000Kw
Inloggad Rickard
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2006, 22:51:18 »
Visar dina varmare eller kallare än värmepumpens givare?
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2006, 23:06:39 »
Varmare, jag drog på lite mer Armaflex runt givarna, men det blev ingen skillnad, logggivarna sitter ca 5cm från pumpens egna
« Senast ändrad: 18 mars 2006, 23:11:17 av ellen »
Nuvarande 20000Kw
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2006, 23:36:36 »
Den bästa lösningen är kanke att låna en laser tempmätare och kolla vilka som visar rätt
Nuvarande 20000Kw
Inloggad Rickard
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2006, 00:51:14 »
Då tror jag mer på loggerns givare, de skall vara mer exakta än vad ntc/ptc-motstånden som sitter i värmepumparna är.
Vill du att de skall visa samma kan du kalibrera givarna i mjukvaran till loggern.
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
« Svar #8 skrivet: 19 mars 2006, 12:16:39 »
Dom behöver absolut inte visa lika, Jag hoppas att loggern givare är dom riktiga, då är temperaturen från berget på rätt sida nollan
Nuvarande 20000Kw
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
« Svar #9 skrivet: 29 mars 2006, 10:29:43 »
Jag körde kb-pumpen kontinuerligt, för att se om vb-fram och vb-retur visade lika, det var en diff på mindre än 0,1 grad på logg givarna medans pumpens egna diffade på 0,8 grader, så förmodligen visar Rickards givare  rätt ;D, jag provade mäta med en lasertemp mätare, men det verkar inte funka att mäta på rör, mätaren visar 29grader oavsett vilket rör jag mäter på, men mäter jag på en vägg eller ett element visar den ett troligt resultat, någon som upplevt något liknande ?
Nuvarande 20000Kw
Inloggad Rickard
« Svar #10 skrivet: 29 mars 2006, 10:38:56 »
"lasermätare" = IR-mätare  ;) , i alla fall är de inte att lita på när man mäter på "blanka" rör. Sätt en tunn tejp på röret som du sedan mäter emot så visar de rätt.
Dock inte mer rätt än de givare jag säljer.
/Rickard
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
« Svar #11 skrivet: 29 mars 2006, 12:05:28 »
Om det nu är "Ir" varför finns det en varningstext på mätaren "Warning class 2 Laser" ? Sc:,h
Nuvarande 20000Kw
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #12 skrivet: 29 mars 2006, 12:22:28 »
Den mäter temperaturen med IR men det sitter en laserpekare i den som man använder till att sikta med.
MVH
Messer
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
« Svar #13 skrivet: 29 mars 2006, 12:24:39 »
Aha  *vinkar*
Nuvarande 20000Kw
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #14 skrivet: 29 mars 2006, 16:54:51 »
Att mäta temp är nog bland det svårare men kan försöka sig på, fastän det låter jätteenkelt.
Det mesta man använder i "hobbyväg" har nog en diff på över en grad!
Det kan dessutom skilja vid olika tempspann.
IR är inte alls så nogrann som man kan tro! dels som ni konstaterat lurigt med olika material, men även så med målade rör kan det skilja en del.
MEN det är inte så kritiskt heller. en grad kan det få diffa...
Ang brine som kan va intressant... har du minsta tendens till frost när pumpen går längre tider?
Där har man facit som är noggrannare än mätning.....
Drygt 150 meter aktiv borra.
