Författare Ämne: Nybyggnation: Nibe S1255 + Comapact 100-200 eller Nibe S1155 + VPB S300  (läst 1977 gånger)
Utloggad farmis
  • Antal inlägg: 11
Hej alla forumisar!
Vi är i startskedet att börja bygga nytt hus och kommit till insikt att vi behöver bestämma den 'bästa' möjliga lösningen för att tillgodose vårt hus med varmvatten. Det är ett enplanshus om 180 kvm där vi har två badrum (två duschar samt ett badkar), och inser att vi gärna vill säkra upp varmvattenåtgången framöver.
Vi står mellan att välja en Nibe S1255 (180L inbyggd tank) med en eldriven Nibe Compact 100-200 L alternativt Nibe S1155 (ingen inbyggd tank) med en separat acktank/varmvattenberedare Nibe VPB S300. Vi är lite oroliga över att elkostnaderna kommer dra iväg ganska snabbt om man väljer compacten jämfört att köra på S1155 med separat tank (å andra sidan verkar den ha energiklass C också, vilket innebär att den på något sätt drar el?)
Är novis inom ämnet så låt höra era åsikter och funderingar! :)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
Enkelt val med nibe så ska det vara separat tank!
Utloggad farmis
  • Antal inlägg: 11
Får man fråga varför?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Problem och dyrt att byta ut den inre 180l beredaren då den får fel. Med en extern beredare går bytet som en dans.
