Författare Ämne: Gräva dränering från luft/vattenvärmepump  (läst 5417 gånger)
Utloggad yamahafj
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 09 april 2021, 17:06:30 »
Halloj!
Är i stånd att skaffa en ny luft/vattenvärmpepump. Förra ägaren till huset har inte ordnat med bortledning av kondensvatten från den tidigare värmepumpen. Tänkte åtgärda det nu. Vi har ingen dagvattenledning i närheten så tänkte gräva och fixa något eget. Mest så att vattnet kommer en bit bort från huset. Någon som har gjort något liknande här på forumet? Tips & råd? Hur djupt ska man gräva? Använda någon slags markduk? Sandbädd? Annat att tänka på?
SV: Gräva dränering från luft/vattenvärmepump
« Svar #1 skrivet: 09 april 2021, 17:47:01 »
Gräv och gör en liten stenkista på frostfritt djup. Hur djupt frostfritt är beror på var i landet man bor. Storleken beror också på hur mycket marken suger åt sig eller om det är blöt lera där vatten ofta blir stående. Använd t.ex. PEM 40 slang. Lägg på markduk som skydd och återfyll jorden. Gjutet betongfundament till en tung utedel är bra att göra om det finns möjlighet. Då kommer värmepumpen att stå plant även efter några år.
Utloggad yamahafj
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 10 april 2021, 08:48:38 »
Tack för tips och råd. 👌
« Svar #3 skrivet: 10 april 2021, 09:23:31 »
Har du inte dränering runt huset, har du det kan du leda vattnet dit.
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #4 skrivet: 10 april 2021, 11:01:57 »
Inte leda till dränledningen, det ska vara sep ledning, hur är det med stuprören, egna rör i mark, om så är koppla på där.
« Svar #5 skrivet: 10 april 2021, 12:01:01 »
Brukar du inte ansluta dräneringen till dagvattnet? Eller till en separat "stenkista"???
Det tror jag att det är gjort på alla hus som jag varit och jobbat på  Sc:,h
