Författare Ämne: Mars 2021  (läst 2342 gånger)
Mars 2021
« skrivet: 01 april 2021, 13:28:06 »
Ökande trend på årsförbrukningen. Beror på elmaskinsdrift och lite värme i gårdshusombyggnaden
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
SV: Mars 2021
« Svar #1 skrivet: 01 april 2021, 13:50:42 »
Mars 2021 totalt:            930 kWh      (2020: 1176 kWh)
Medeltemperatur:           +1,3°C         (2020: -0,2°C)
Varmvattenberedare:      123 kWh   (mätt)
Daikin Caldo XRH30:       200 kWh   (Daikin app)
Daikin Caldo XRH40:       297 kWh   (Daikin app)
IVT 12 KHR-N:                171 kWh   (mätt)
Hushålls-EL:                   201 kWh   (uppskattning)
Lite varmare mars i år än 2020, men den lägre förbrukningen i år kan inte fullt ut förklaras med detta.
Bytet av värmepumpen på övre plan i höstas gör sannolikt sitt till att ha sänkt förbrukningen. Övergången från elvärme till värmepump som värmekälla i förråd och garage ger som det verkar också större besparing nu än under hösten, trots att vi höjt temperaturen i dessa utrymmen.
Jag har konstaterat att IVT värmepumpen i förrådet förbrukar mer energi än nödvändigt vid mildare temperaturer ute (över cirka -5°C) då den ofta går över från kontinuerlig drift vid kallare temperaturer till att köra frekvent on/off till följd av att förrådets värmebehov är mindre än värmepumpens lägsta avgivna effekt vid dessa temperaturer.
Jag har under mars månad testat lite och effektiviserat driften av IVT värmepumpen genom att vid mildare väder som ger on/off drift köra upp temperaturen till 20°C med värmepumpen satt på 18°C under 3-5 timmar följt av att låta temperaturen dala till cirka 16°C med värmepumpen satt på 10°C under cirka 8 timmar.
Dels medför detta att frekvent on/off undviks och dels att medeltemperaturen i förrådet sänks från onödigt höga 20 till cirka 17°C med pendling mellan 16 och 20°C. Temperaturen i garaget ovanför påverkas knappt utan ligger med rådande väder på runt 15°C. Mätt förbrukning i dygnsmedel på värmepumpen har sänkts med 40% vid 0°C ute.
Den uppmärksamme ser att totalen och nedbrutna förbrukningen inte går ihop. Min slutsats om detta är nu att Daikin-maskinerna överskattar sin förbrukningen i appen vid låg belastning. Elmätare är nu inköpta för att kunna mäta riktigt på alla tre värmepumparna, vars installation planerats till senare i vår.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Mars 2021
« Svar #2 skrivet: 01 april 2021, 14:29:57 »
Mars totalt:                  911 kWh      (2020: 832 / 2019: 936 / 2018: 1359 kWh)
Hushållsel:      ca       - 292 kWh      (beräknat från tidigare)
Nibe 1255-12:             619 kWh      (2020: 545 / 2019: 631 / 2018: 1069 kWh)
Antal starter Mars:            45           (2020:  54 / 2019: 45 )
Tot. Antal starter:          4006           sen 25.10.2017
Drifttid totalt:               21227 h        varav vv 1175 h
Huvudsäkring  16 A
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
SV: Mars 2021
« Svar #3 skrivet: 01 april 2021, 16:34:49 »
Idag, min bergvärme energiförbrukning inkl med värme och varmvatten är totalt 875 kWh.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
  • Antal inlägg: 4321
SV: Mars 2021
« Svar #4 skrivet: 01 april 2021, 19:20:29 »
Värmepump och vattenpumphus (40 kW) = 979 kW
Hushållsel med 410P varmvatten: 513 kW. Några extra 95-gradersprogram för båda tvättmaskinerna, diskat massa kökslådeinsatser och kylskåpslådor. Slösat rätt mycket på varmvattnet vid diverse extrastädning. Högst hushållsel hittills.
1492 kW för mars med andra ord!
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Mars 2021
« Svar #5 skrivet: 01 april 2021, 21:36:40 »
Mars totalt 845 kWh enligt elbolaget. Mars 2020 948 kWh. Trodde faktiskt det skulle bli högre i år.
HH-EL 330 kWh
LLVP 101 kWh
FLVP 414 kWh
Varmvatten och ventilation är en dyr historia.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
