Författare Ämne: Högt värmebärardelta - tryck försvinner i tryckkärl - Greenline HT C7  (läst 4075 gånger)
Utloggad Boko57
  • Antal inlägg: 35
Strålande!
Jag har mätt och får det till 27 mm utvändigt så enligt din länk så ska jag beställa den första säkerhetsventilen i listan dvs:
2992   055505   LK510   20R inv.   20R inv.   1,5 kg
Jättetack för all hjälp.
Kanske kan du även ge råd om hur man kontrollerar sin värmepump?
Jag ställd en fråga till en värmepumpsspecialist om hur man kan kolla att allt funkar som det ska i min Greenline HT C7 pump men fick inget svar. Verkade som specialisten inte hade några idéer.
Men det måste väl finnas tumregler beroende på vilka värden pumpen levererar som man kan dra slutsatsen att den fungerar korrekt och är rätt inställd?
  • Antal inlägg: 4316
Nja jag tror inte du vill ha den ventilen, den är tvärt om mot vad du vill ha så jag förstår det. Se om du kan kontrollera om din säkerhetsventil har utvändig gänga under. Dvs den är som en skruv, inte som en mutter. Även högre tryck, 2,5 bar är en god idé.
Det är ett stort ämne som du frågade efter. Det finns en klistrad tråd om optimering här på forumet, säg till om du inte hittar den. Den borde innehålla alla tumregler.
Säg till om det är någon information du saknar. Enklast är det att kontrollera att allt fungerar bra under värmesäsongen när det är nästan som kallast. Men det går att kontrollera vissa delar under varmvattenproduktion. Kolla att hetgasen inte är varmare än 30 grader över framledningstemperatur och skillnad mellan retur och framledning är runt 5-10 grader. Men det beror på vad värmepumpen gör och hur den är konstruerad, fabrikat etc.
Utloggad Boko57
  • Antal inlägg: 35
Ja just det du har rätt - det ska vara tvärt om.
Angående avläsning av hetgas, framledning och retur etc så antar jag att jag kan få fram alla värdena genom avläsning i service menyn.
Jag ska försöka att hitta tråden för optimering av pumpen. Det känns viktigt att ha lite kunskap omkring detta så att man har en aning om allt står rätt till.
Egentligen har jag inte en aning om pumpen jobbar optimalt. Det jag dock kan konstatera att på de senaste 10 åren så har förbrukningen ökat från ca 18.000 kw/år till uppåt 24.000 kw/år trots att familjen blivit mindre vilket är lite konstigt.
Tack för all hjälp!
  • Dot gäster: 1201
