Författare Ämne: Nibe VPA200/70 Temperaturen faller 2 grader i timman - är det normalt?  (läst 2044 gånger)
Utloggad varmus_pumpus
  • Antal inlägg: 16
Vi har en Nibe VPA 200/70 där värmepumpen får ladda den var 4e timma under natten (dvs när ingen använder varmvatten)
Värmepumpen går igång vid 45 grader och stannar när vattnet nått 52 grader. Är det normalt att temperaturen faller ca 2 grader i timman? I databladet hittade jag inget uppenbart om hur mycket de tappar i temperatur. Den är nog ca 20 år.
Temperaturen nedan är mätt på röret som sticker upp i fram så det är inte nere i acktanken, därav de lite lägre värdena. Syftet är mer att se vad den gör.
Värmepumpen, en Nibe 1110-7, går ca 15 minuter för att ladda den vilket stämmer ganska bra om den ger 7kW och det går åt 1.6 kWh för att öka temperaturen 7 grader på 200 liter vatten.
Tack!
  • Antal inlägg: 31239
Min VVB i fritidshuset (1245-8) tappar ca 0,5 grad/h, den är ju nyare, men så stor skillnad borde det inte vara.
Gissar att din växelventil inte är helt tät.  Sc:,h
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
Blev det fel graf i den bifogade bilden??
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
