(Moderator:
Litet läckage vid HE radiator
Ämne: Litet läckage vid HE radiator (läst 1901 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
27 mars 2021, 12:33:44 »
I badrummet har vi en mindre HE radiator original från 1960-talet. Se lånad bild.
Radiatorn har sitt original vred och också en senare monterad termostat på framledningen, som kommer ur golvet.
Originalvredet och termostaten är alltid fullt öppna.
Nyss upptäckte vi en liten aning vatten på golvet vid fram- och returrören.
Det visade sig att det uppkommit ett litet läckage vid originalvredet. Man känner det bakom vredet.
Kan det tänkas att man kan koppla bort ratten / originalvredet och sedan täta med mutter eller skruv eller annat ?
Fullt flöde förstås.
SW
Senast ändrad: 27 mars 2021, 15:26:13 av SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Litet läckage vid HE radiator
Svar #1 skrivet:
27 mars 2021, 17:35:23 »
Skruva loss plastdelen och kolla hur det ser ut?
Man brukar kunna se vart det läcker?
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #2 skrivet:
29 mars 2021, 15:37:40 »
Vredet hat ju varit skruvat motsols / öppet.
Jag stängde det helt / skruvade det medurs.
Läckaget upphörde och radiatorn fortsatte att fungera / vara varm.
Konstigt, men bra
/sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #3 skrivet:
03 december 2021, 10:41:46 »
Hej igen
Vi skruvade medurs och det blev tätt.
Nu har vi märkt att vi har dålig effekt på HE-radiatorn.
Den står ju antagligen inte helt öppen - begränsat flöde.
Kan det tänkas gå att skruva ur insatsen under vredet och plugga igen själva öppningen ? Så att det hela tiden är maximalt flöde.
Termostaten vid golvet är helt öppen.
Jag försöker bifoga en bild med vredet upptill bortskruvat.
Trevlig helg
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
(Moderator:
gäster: 1633
användare: 4
Börje__
Kofoten
KaktusMaster
Heat?
