Författare Ämne: Lägga GV slang i glespanel mellan golvreglar  (läst 2538 gånger)
Utloggad MrTobbe
  • Antal inlägg: 6
  • Inget är omöjligt!
« skrivet: 25 mars 2021, 10:06:25 »
Någon som har erfarenhet eller input på att lägga GV-slangen i glespanel som ligger som en lös enhet och skruvas fast upp mot golvspånet allt eftersom golvet läggs istället för att glesen ligger på kortlingar mellan golvreglarna?
Borde ju borde ju bli bättre värmeledning om plåtarna pressas mot golvspånet?
Riskerar man att få missljud om plåtarna inte kan röra sig?
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
SV: Lägga GV slang i glespanel mellan golvreglar
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2021, 20:16:26 »
Vad har du tänkt för övergolv?
Känns som att golvspån ovan plåten isolerar bort mycket värme... hur tjock golvspån har du.
Den egna erfarenheter jag har är bara från gles ovanpå golvreglarna och sedan klickgolv på det. Det har funkat fint.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2021, 23:17:51 »
Jag har lagt ett 16m2 badrumsgolv på det viset, dvs mellan golvreglarna och med ett lager golvspån ovanpå.
Dessutom två lager gips, gummimattetätskikt och kakel. Slingan ligger med CC 200mm med Al-plåtar på glesar som stöds av kortlingar. 2dm isolering därunder till värmd källare ( nja värmeläckaget från golvet värmer ju källaren lite...) Jag gjorde detta uppifrån, så din idé om att trycka fast plåtarna med skruvar underifrån saknar jag.
Värmen från golvet håller badrummet vid önskad rumstemperatur, men damerna i hushållet tycker att det inte är varmt nog på golvet. Speciellt inte på sommaren då värmepumpen endast gör varmvatten.
Jag har nyligen installerat en så stor volymtank att jag skulle kunna stänga alla radiatorer utom just badrumsgolvvärmen på sommaren.
Utloggad MrTobbe
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2021, 20:28:21 »
Är totalt 5 rum som berörs och det blir mestadels linoleummatta eller vinylklick på 22mm spånskiva, vill få ned slangen mellan golvreglarna för att bygga så lite som möjligt på höjden..
Utloggad MrTobbe
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2021, 20:37:21 »
Var lite otydlig i första inlägget ser jag, tanken är att dessa "ramverk" ligger lös på kortlingar i varje fack och dessa dras fast uppifrån allt eftersom golvspånet läggs, borde ju bli bästa värmespridningen om plåtarna ligger tight mot golvspånet, vet att normala varianten är just gles på kortlingar men är det inte risk för oljud om man inte får dem i exakt höjd...?
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2021, 21:31:45 »
Nej inget oljud alls. Men det är klart att om plåtarna inte är dikt mot golvspånet, utan har en luftspalt emellan, så isolerar ju den.
När mitt badrumsgolv var klart 2005 så hävdar husets madam att det var varmare än det är nu...
och husets herre vet varför: framledningstemperaturen var högre då badrummet byggdes än numera. Huset har tilläggsisolerats  senare och alltså använder vi  inte så hög framledningstemperatur längre..
Dessutom är golvet ju ganska tjockt jämfört med ett annat golvvärmerum jag byggde 2015, där ligger plåtarna direkt under 13mm ekparkettgolvet på spårade golvspåneskivor.
Om du kan välja så rekommenderar jag att du bygger så, med spårade golvspånsskivor tvärs golvreglarna och lägger ett tunt ytgolv ovanpå Al-låtarna.
Utloggad MrTobbe
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 30 mars 2021, 10:53:53 »
Ja jo det är väl risken att plåtarna inte ligger helt mot golvspånet om man kör med kortlingar, just spårade spånskivor vill jag undvika då det är mer jobb, dyrare och bygger mer på höjden, just höjden på övre plan är varje mm värdefull och på nedre plan vill jag hålla samma nivå som resterande rum, så blir att knöka ned slangen mellan golvreglarna.
