Författare Ämne: Värdiga ersättare till äldre Danfoss-termostater sökes  (läst 6051 gånger)
Utloggad Gästur
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 115
Har några äldre Danfoss-termostater i huset av den modell som bilderna visar. Skulle vilja byta ut dessa då infästningen på några börjat gå sönder. Frågan är om det finns några som passar direkt på ventilhuset, eller måste jag byta ut även dom? Har nyligen bytt samtliga packboxar.
mvh/ Gästur
Enplansvilla med källare i Sörmland. Uppvärmd yta: 109 m2 + 109 m2 källare + 29 m2 garage
IVT C7, installerad 2001, Bergvärme, borrdjup: 144 m
2002  Drifttid VP 3086 h, Elförbrukning totalt 14087 kWh
2003  Drifttid VP 3649 h, Elförbrukning totalt 14695 kWh
2004  Drifttid VP 3589 h, Elförbrukning totalt 14641 kWh
2005  Drifttid VP 3351 h, Elförbrukning totalt 14710 kWh
2006  Drifttid VP 3436 h, Elförbrukning totalt 15158 kWh
2007  Drifttid VP 3186 h, Elförbrukning totalt 14772 kWh
2008  Drifttid VP 3356 h, Elförbrukning totalt 15387 kWh
2009  Drifttid VP 3588 h, Elförbrukning totalt 16209 kWh
2010  Drifttid VP 3913 h, Elförbrukning totalt 18000 kWh
2011  Drifttid VP 3372 h, Elförbrukning totalt 14414 kWh
2012  Drifttid VP 3962 h, Elförbrukning totalt 16255 kWh
2013  Drifttid VP 3715 h, Elförbrukning totalt 15066 kWh
2014  Drifttid VP 3393 h, Elförbrukning totalt 13610 kWh
2015  Drifttid VP 3354 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2016  Drifttid VP 3512 h, Elförbrukning totalt 14260 kWh
2017  Drifttid VP 3328 h, Elförbrukning totalt 14118 kWh
2018  Drifttid VP 3211 h, Elförbrukning totalt 13372 kWh
2019  Drifttid VP 3090 h, Elförbrukning totalt 14388 kWh
2020  Drifttid VP 2546 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2021  Drifttid VP 3139 h, Elförbrukning totalt 16260 kWh
2022  Drifttid VP 2932 h, Elförbrukning totalt 14276 kWh
2023  Drifttid VP 3251 h, Elförbrukning totalt 14344 kWh
2024  Drifttid VP 2914 h, Elförbrukning totalt 13808 kWh
2025  Drifttid VP 2643 h, Elförbrukning totalt 13316 kWh
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
SV: Värdiga ersättare till äldre Danfoss-termostater sökes
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2021, 15:05:06 »
Hej igen!
Nu går det fort. Precis när jag postat denna tråd hittade jag nåt som heter adapter. Tror denna är vad jag behöver.
https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-adapter-mma-ravl/
Får i stället omformulera frågan: Är det vettigt att montera en adapter och ny termostat, eller ska man byta ventilhuset i stället?
mvh/ Gästur
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2021, 15:21:54 »
Hej! Har du 26 eller 34 mm i diameter på fästet på ventilen? Danfoss ersättningstermostater finns om det inte är så att man tycker MMA är bättre. https://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-termostat-ra-v-2960/
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2021, 16:19:23 »
Tack för snabbt svar.
Den lösningen är ju betydligt snyggare 👍. Speciellt efter som jag har Danfoss på de nya radiatorerna. Ska kolla fästet ikväll. Antar att det är diametern på ventilen (där man trycker dit termostaten) som avses?
Mvh /Gästur
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2021, 16:22:12 »
Ja precis, diametern på den yttre ringen på ventilen som "slangklämman" på termostathuset klämmer åt kring.
