Författare Ämne: Fjärrvärme  (läst 3021 gånger)
Utloggad Edarna
  • Antal inlägg: 6
Fjärrvärme
« skrivet: 17 mars 2006, 15:10:03 »
Är det någon som har erfarenhet av fjärrvärme i villa?
Är det något man bör tänka på vid inställning av centralen?
Jag har läst på andra forum om att för att låta centralen jobba optimalt så ska elementtermostaterna stå på max i de rum du vill ska vara varmast och sedan strypa dem i rummen som ska vara kallare.
Då kan du styra värmen i hela huset beroende på din inställning/kurva på din central.
Jag har inga sensorer inne i rummen utan endast en utegivare.
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
SV: Fjärrvärme
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2006, 20:26:06 »
Helt korrekt uppfattat.
Fullt öppna termostater, sen kan man dra ner termostaterna i typ sovrummet men ännu hellre strypa grundflödet i elementen.
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: Fjärrvärme
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2006, 16:09:22 »
Hur mycket får du betala för fjärrvärme???????????????????????
maha6305
maha6305
SV: Fjärrvärme
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2006, 11:34:06 »
Njae... Jag sköter ju om två hus. Ett med VP och ett med fjärrvärme så jag kan jämföra.
Jag håller inte med om att fullt flöde och minimalt VB-fram är det absolut optimala vid fjärrvärme. Speciellt inte om man saknar inomhusgivare och/eller har sluten planlösning.
I fjärrvärmesammanhang spelar inte VB-fram (eller skillnad fram/retur = 7 grader) så stor roll driftekonomiskt eftersom dom levererar hetvatten och har flöde+deltaT mätare för att veta mitt effektuttag.
(Med Värmepump däremot är det självklart att ha radiatorer öppna och köra med så lågt VB-fram som möjligt)
Det är klart att man inte ska höja kurvan och köra ut 90 ºC i elementen så att dom blir glödheta på toppen!!  fiR:
Däremot tycker jag att man gott kan parallellförskjuta kurvan upp 2-3 grader och låta termostaterna ta sista "finliret". Det blir besparing på söderrummen då dom stänger helt vid solinstrålning. Dessutom vid väderomslag och blåst finns en liten övertemperatursreserv att "ta av". Med så liten parallellförskjutning blir det ändå hyffsat flöde och största delen av radiatorerna jobbar.
Vinsten blir en perfekt komfort i alla rum och inget effektuttag på södersidan när solen gassar. Kom ihåg att strypna element ändå har ett visst grundflöde som ibland inte behövs alls.
« Senast ändrad: 31 mars 2006, 11:47:25 av maha6305 »
Utloggad Edarna
  • Antal inlägg: 6
SV: Fjärrvärme
« Svar #4 skrivet: 10 april 2006, 12:39:15 »
Citat från: asdf
Har inte sista räkningen (än så länge, den enda) framför mig just nu, men jag har för mig att det var ca 2500 för Februari.
Vi flyttade in i Februari och det var en hel del spring med öppna dörrar i -16 grader, dessutom var huset på 'sparlåga' under ett par månader innan så vi eldade på med allt som gick för att få upp värmen de första 2 veckorna.
Det borde komma en ny snart så då kan jag ge ett normalare pris, hoppas jag...
I början så hade vi justerat lutningen på kurvan och dessutom höjt den med 2 grader för att få upp värmen. Nu står kurvan på fabriksinställningen och vi har dessutom sänkt den med 1-2 grader. Det skiljer faktiskt nästan 20 grader ute, mot hur det var under Februari.
Vi har fortfarande problem med varmvattnet som är extremt varmt, nästan 70 grader. Jag tycker inte att det hjälper något med att justera blandningen i centralen, men jag ska göra lite fler försök.
Problemen märks framför allt i duschen då vi inte kan vrida upp värmen mer än till 2 (av 10 steg) innan det nästan bränns.
En orsak kan vara att hälften av vattenledningarna är omdragna i samband med installationen av fjärrvärmen. Det innebär att kallvattnet går i 12-15mm rör medans varmvattnet går i orginalrören på 20-22mm. Trycket blir ju lite högre för varmvattnet framme vid kranen.
'Då är det väl bara att strypa varmvattnet innan kranen så trycket blir detsamma som kallvattnet'- tänkte jag men det innebar att Ballofixenhandtaget var 2mm från helt stängt och knappt något tryck alls när man hade behaglig temparatur i kranen...
Ett annat problem för att få en jämn temparatur är att en del element är orginal 50-tal och en del har bytts ut. Termostaten fungerar inte speciellt bra på de äldre; en del är alltid på - en del är alltid av, hur du än vrider på den.
Handboken för centralen är väldigt sparsmakad vad gäller beskrivningen av rattar och mätare, men av att följa rören och lite gissningar så verkar det som om vi igår körde ut ca 38 grader till elementen (att jämföra med Februari då den stod på 65-75 grader).
Förhoppningsvis är nästa räkning då lite mindre ...
Citat från: maha6305
Vad/hur mäter de egentligen?
Om man bara tittar på ett system med element så förstår jag att vattnet i detta slutna system måste värmas upp till rätt 'Ut'-temperatur i systemet beroende på tempen ute, osv.
Den värme som går från fjärrvärmen till att göra detta måste också vara ganska enkel att mäta.
... men hur vet jag att vi inte står och drar en massa energi från fjärrvärmen i onödan?
Tex om samtliga termostater på elementen skulle vara avstängda, men kurvan står så att det SKA vara 70 grader i systemet. (Visserligen, om elementen är avstängda så har du ju inte lika stor nedkylning av vattnet genom dem, men det är ändå ett antal meter rör runt i huset som kommer att kyla av vattnet).
Varmvattnet i kranen; går det bara energi för att värma upp vatten som förbrukats eller?
Finns det några saker som står och smyg-drar värme utan att det egentligen märks?
Som kanske hörs så är jag helt novice på fjärrvärme men försöker lära mig...
