Författare Ämne: Dåligt fördelat golvvärme  (läst 1307 gånger)
Utloggad Gabriel11
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 14 mars 2021, 18:30:47 »
Jag har en fråga gällande dåligt fördelat golvvärme i vattenburet system, jag har problem i ena rummet att det är kallt i ett område och varmt i ett annat område, jag fick tips att man ska typ avlufta systemet, är det nåt man kan göra själv eller behöver man anlita ett proffs för detta? Tack för ditt svar.
  • Antal inlägg: 5456
SV: Dåligt fördelat golvvärme
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2021, 19:10:47 »
Ser ut som det sitter en pump till vänster. ställ ner alla termostater till utom den slingan som är kall , ställ upp pumpens fart till max och avvakta, har du tur så åker ev luftbubbla med ur slingan, det kan ta ett par timmar innan det ger sig. Börja att prova det och kom tillbaka.. Flödesmätaren till vänster ser ut att vara noll flöde på. Har du kollat piggen under ställdonet så den är uppe , den ska gå upp av sig själv om man trycker ner den
